exc 400 '05 slaat af
Flip
Probleem begon 2 weken geleden.
had de motor afgespoten; daarna gestart; geen probleem maar alleen stationair lopen zodra ik het gas aanraakte sloeg hij af.
Wellicht water in de vlotterkamer door het schoonspuiten: vlotter afgetapt en ja hoor hij deed het weer.
Verleden week weer gereden; goed lopen; niets aan de hand. weer afgespoten weer zelfde probleem; weer zelfde oplossing.
Vandaag na enkele kilometers sloeg hij al een paar keer af maar wel weer starten en rijden.
Toen weer afslaan en niet meer starten. De vlotterkamer maar weer afgetapt en hij leek het weer te doen; heel klein stukje maar.
Ben de paar kilometer naar huis wel grotendeels thuisgekomen maar elke keer afslaan; beetje op de vlotterkamer tikken( tsja je probeert wat); starten en dan sprong hij weer aan.
Toen het probleem begon wou die wel goed stationair lopen maar dat is nu ook beduidend minder.
Wou maar beginnen met de carburateur los te halen en schoonmaken omdat het in eerste instantie leek te reageren op het aftappen van het vlotter.
Wat kan het zijn? Tips, suggesties.
Gery400
gewoon de bougiekop vervangen
negen van de tien lost dat jouw probleem op
Gery
'12 250 EXC-F 6 Days
Ride it like you stole it!
sjikkentip
Klopt,de weerstand in de bougiekop zal het begeven hebben.
Ik spreek uit ondervinding,bij alle 3 men vorige KTM's na +/ 4-5000km de bougiekop moeten vervangen.
Ik heb steeds een nieuwe bij in men rugzak als ik rij........
Flip
Ok dank. zal maandag zo'n bougie kop[ halen.
Intussen heb ik de carburateur al wel eraf gehaald en schoongemaakt is dat ook maar eens gebeurd.
nijkamp
Mijn tt600r heeft dezelfde verschijnselen na afspuiten. Ik spuit 'm dus maar niet meer af :-)
Misschien is bougiedop betere oplossing.
Gr,
Remco
1290 SAS
han
De stekker verbindingen onder de tank oxideren ook wel eens bij een KTM
Freestyler
Flip schreef:Probleem begon 2 weken geleden.
Ik vermoed dat er iets scheelt met je vlotternaald of met je vlotter(gaatje in) of vlotterhoogte verkeerd. Of sproeier verstopt.
ja ik vind het ook vrij opvallend dat de motor elke keer weer werkt nadat je de carb schoonmaakt , en dat je dan als advies krijgt de bougiedop te vervangen ...
zou zoieso de hele carb goed schoonmaken en doorblazen met perslucht , een klein beetje water er in kan al grote gevolgen hebben .
Gery400
JoeBaR schreef:ja ik vind het ook vrij opvallend dat de motor elke keer weer werkt nadat je de carb schoonmaakt , en dat je dan als advies krijgt de bougiedop te vervangen ...
wanneer je de carb schoonmaakt, heeft de bougiekop de tijd om af te koelen...
Ik heb me daar ooit gek achter gezocht op het BK in Dinant in 2002.
Start in de gietende regen, na het rijden door een aantal diepe plassen sloeg de motor af.
3 keer de carb onderweg gedemonteerd om zogezegd water uit de vlotterkamer te laten lopen (wat er nooit inzat),
en telkens wanneer de carb er terug opzat, startte het ding van de eerste slag.
5 km verder: niks meer...
Gery
sjikkentip
JoeBaR schreef:ja ik vind het ook vrij opvallend dat de motor elke keer weer werkt nadat je de carb schoonmaakt , en dat je dan als advies krijgt de bougiedop te vervangen ......
Ik heb het voorgehad in 'Circuit du Ravin',een endurodomein in Noord-Frankrijk.Ook zitten zoeken en carbu meermaals uiteengehaald en niets gevonden. :shock:
Nadien thuis gewoon de bougiekop vervangen en geen problemen meer..............................
Dus kijk maar naar de bougiekop :roll:
Flip
Heb de carb schoongemaakt en de bougiedop vervangen. Hij startte heel makkelijk; heb nog niet kunnen test rijden; was te laat gisteren.
Heb de oude bougiedop doorgemeten. Hij zou een weerstand moeten geven van 5 kilo ohm; hij komt verder dan 4 en hij wisselt van waarden. (nu ben ik werkelijk een zeldzame nobody op elektronisch gebied dus misschien meet ik niet goed)
Vanavond hopelijk een beetje op tijd thuis zodat ik een rondje kan rijden.
Wordt vervolgd.
folie
Gery400 schreef:gewoon de bougiekop vervangen
Gery
Bougiedop is de moeite van het proberen waard. De volgende is het Pick-up spoeltje van de onsteking. Vooral bij KTM's. Als je het ding een keer iets te heet gedraaid hebt dan is dat kleine kloteding de eerste die problemen gaat geven. Ik heb me er ooit helemaal de pleuris naar gezocht. Mijn KTM liet me na een half uur staan. Eens afgekoeld deed ie het weer.
Knip het uiteinde van je overflow slangetjes ook eens overlangs door. Op die manier heeft de cohesie (of was het adhesie?) van het water (modder) dat er in vast komt te staan minder grip.
Bij een LC4 is dit stilvallen na plassen water ook eens gebeurd. We hebben hem toen op de kant gelegd en de overflowslangen gemasseerd tot dat er weer benzine uit stroomde.
En direkt lopen!
ha alle KTM kenners bij elkaar gelukkig ..
kennis van mij heeft ook een 520 exc die loopt prima , alleen stationair valt ie terug naar een laag toerental , ook als je de stelschroef van de gasklep aanslag volledig op draait , dan loopt ie even goed , en na een keer gas geven valt ie weer terug naar lage toeren
wie kent het probleem ?
Flip
Nou ... net een testritje gedaan (op de weg ;wat zit er verschrikkelijk weinig licht in die koplamp; helpt ook al niet mee dat tie behoorlijk omhoog schijnt:roll:) ongeveer 15 km: hij loopt als vanouds :D :D :D
Ik ga er vanuit dattie weer helemaal in orde is. Het probleem deed zich immers al na een paar kilometer voor. Durf het wel aan om dit weekend naar Limburg te gaan en daar een roadboekritje te gaan doen van 180km.
ga er van uit dat het de bougiedop is geweest. heb de carb wel schoongemaakt maar ben geen vuil tegengekomen.
Bedankt voor het meedenken.
