Balansas ketting vervangen.
Als de schroef helemaal in staat en de ketting nog slap word het toch echt tijd..
Werplaats handboek is hierbij veplicht :wink:
Edit; bestel de balanasketting orgineel Suzuki, die van Hessler gaat maar erg kort mee!
En een rotortrekker, bij Hessler voor E35 of iets zelf maken, de rest is met wat handigheid te doen zonder speciaal tools :wink:
Edit; Heb dus de rotortrekker en een speciaal tool [Thanks Frans!] om hem tegen te houden, deze zijn te leen.
Cillinderkopdeksel moet er af maar blok kan in het frame blijfen, verwijder wel de bovenste bevesteging van cilinderkop aan frame..
Dan linkercarter er af en en rotor op OT [ kleppen dicht]
Rotorbout los door een [pijpsleutel 8mm] staaf in een gat aan de zijkant van de rotor te steken en deze te laten steunen op de bout van de carter beschermplaat [ plaat er af, alleen bout]
Zit muur vast dus zweten maar :wink:
Dan staaf aan de andere kant van de bout en moeren van bovenste en onderste tandwielen los waar de ketting overheen loopt..
Rotor er af, halve maan er uit door in de spleet aan de bovenkant een smalle schroefendraaier te tikken.. Onder liggend tandwiel er af.
Nokkenas tandwiel van de nokkenas schuifen en balanas kettinggeleider los + het spantandwiel.. [ staan 2 streepjes op de nokkenas achter de rubber dop, als deze gelijk liggen met de rand van de kop ligt de as op OT]
Edit; zie sleutel tip nokkenasketting vervangen.
Oude ketting er af en nieuwe er op met chroom plaatjes op de plekken van het werkplaats handboek, alles weer monteren en rotorbout vast met super lock-tyde [140/160NM]
Have fun
Zappa :wink:
Laatst gewijzigd door zappa.suzuki op ma jun 15, 2009 15:28, 5 keer totaal gewijzigd.
voor bij de sleutel tips, Thanks Josja :wink:
Na 3.000km geleden de ketting vervangen te hebben begon het blok toch weer aardig wat herrie te maken..
Had de ketting al na 1000km bij gespannen maar vandaag bleek hij toch weer erg slap te hangen, verbaasde me niet echt want een nieuwe ketting rekt in het begin snel uit..
Dus maar bij gespannen en verse olie+filter er in en blok is weer stil :D
Dus bij nieuwe ketting in het begin bij 1000 en 3000 maar bijstellen ipv om de 6000km :wink:
Shifty-PK
Wat ik mij afvroeg: waarom vervang je niet ook de tandwielen wanneer je de ketting vervangd?
dat doe je toch ook wanneer je je aandrijf ketting vervangt?
dat is ook meteen een verklaring waarom je ketting de 1e 3000km hard sleet: omdat je ketting werd gevormd naar de oudere tandwielen.
iemand hier een antwoord op?
800S
Shifty-PK schreef:Wat ik mij afvroeg: waarom vervang je niet ook de tandwielen wanneer je de ketting vervangd?
klinkt zeer aannemelijk!!
Om dat deze ketting in een lekker warm olie bad draaid, geen last heeft van vuile invloeden van buiten af en de tandwielen van extreem hard staal zijn rekken ze alleen ipv verslijten..
Anders zou je elk tandwiel in het blok kunnen vervangen want die zouden dan net zo hard slijten :wink:
Een nieuwe ketting rekt altijd snel in het begin, dit ivm kleine onvolkomendheden die dan weg slijten..
Een nieuwe BIG en andere motor krijgt dan ook z'n eerste beurt al bij 1000km..
Shifty-PK
Mjah ik weet het niet.
Als ik naar mijn tandwiel keek zag ik slijtage plekken op de loopvlakken. Je hoeft niet elk tandwiel in het blok te vervangen omdat de rest al op elkaar in is gelopen. De nieuwe ketting gaat nu inlopen op de oudere tandwielen...
Het achter tandwiel van je aandrijfketting hoeft lang niet altijd vervangen te worden omdat deze nog binnen de specificatie valt, maar toch vervang je deze, dus waarom de tandwielen van de kleppen aandrijving niet :wink:
Ik begrijp het blok beter geolied is en dus minder slijt dan de aandrijf ketting...maar toch.... :?
Heb al eerder aangegeven dat de blanke plekken op de zijkanten van de tandwielen geen slijtage zijn. Tandwielen vervangen is onzin, waarom..... je mag dit niet vergelijken met de ketting van je achterwiel. Dit is een rollen ketting. De ketting van je distri is een morsenketting. Feitelijk is dit een langgerekt tandwiel. kijk maar eens in de binnenkant bvan die ketting. komt geen rolletje aan te pas. Dergelijke kettingen in bv de distributie van mercedes diesels blijven gewoon 300.00 km zitten aleen wordt ons kettinkje zwaar belast omdat hij een 1 cil nokkenas aandrijft en deze belasting is te schokkend zodat hij rekt en dus niet "verslijt"
greetz, weer echte futurist.
De nokkenketting is idd een morse ketting en slijt de tandwielen niet.. [maar goed ook, verhouding tandwielen is is nogal klein/groot]
Balansketting heeft wel rollers, maar de slijtage daarvan is minimaal ivt een normale aandrijfketting...
Het is puur rek van de ketting, geen slijtage die het probleem is..
Anders stonden hier wel bestelnr. bij :wink:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr800-1993- ... IG-08.html
[tuurlijk op ander plaatje wel te vinden :roll: ]
Shifty-PK
Ok ok, jullie hebben gelijk!!! :idea:
zou wel lullig zijn als die tandwielen wel zouden slijten en je er telaat bij zou zijn, dan kun je heel je kop vervangen :lol:
ik weet trouwens nog wel iemand die ik n nieuwe balansketting kan aansmeren.. en die woont echt niet veel verder als n meter of 5 van me vandaan :D
Heeft je pa nog steeds dat ding niet laten spannen?
Of blijkt ie gewoon op te zijn?
Heb wat BIG's horen ramelen maar zo als die van hem :roll:
kantelaar
Zou iemand hier het stukje balansasketting vervangen uit het wphb kunnen neerzetten?
Ik krijg het niet gevonden of geopend.
Ik ben ook bang dat ik het vervangen niet zelf kan doen :roll:
Zandprutser 1e klas.
Volgens mij kan je het beste met je BIG bij mij langs komen als we beide een dag kunnen missen en je de spullen binnen hebt..
kantelaar
Dat zou fijn zijn,
Ik hou contact :)
ik denk ook niet dat er een hoofdstukje is in het wphb "balansas ketting vervangen"
greetz Futurist
kantelaar
Tja dan zal ik toch naar een specialist moeten :mrgreen:
Gezien het gerammel en getik van de verschillende delen zal ik denk ik het blok er maar weer eens uitlepelen om mee te nemen tegen die tijd
De specialist heeft een week vakantie van af 10-12
Kom wel langs met koeken dan. En eventueel de electr. slagmoersleutel en trekker. (als het uitkomt met de baas haha)
dat zou 8) zijn! :D
kantelaar
Zeker en vast ! :D
Zeer binnenkort een datum prikken, ik probeer me wel aan te passen en probeer op de handigste dag evt vrij te nemen .
Neem ik ook wel wat lekkers mee . :P
op een zaterdag kunnen er meer mee komen snoepen......
dan moet ik werken en er moet gesleuteld worden, en met een grote groep gaat dat niet, teveel gebla er omheen.
kan wel maar alleen als BIG88 zo aardig is om die top plek ter beschikking te stellen, dan is er genoeg ruimte en begeleiding om zo iets te doen en t is lekker warm :wink:
[bij jou ook misschien maar wel erg ver weg voor kantelaar :wink: ]
zappa.suzuki schreef:[bij jou ook misschien maar wel erg ver weg voor kantelaar :wink: ]
das waar, dan is kantelaar al meer dan een halve dag aan reizen kwijt................. moet het al een clubhuis weekend worden.
Heb sleutelplaats voor 3 en slaapplaats voor een man of 6 en genoeg bier is gewoon een kwestie van Braboos uitnodigen. we kunnen zelfs min of meer overdekt bbq en
Laatst gewijzigd door futurist op zo nov 24, 2013 23:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook leuk! :D
