Bij mijn big een SR41A uit 1988 zit aan de koppelingskant schuin daarachter een rubberdopje met daaruit 1 blauw draadje.
Ze hebben al met kit zitten klooien maar nu spuit de olie er uit.
Heeft of weet iemand hier waar ik zo`n dopje kan krijgen?
of heeft iemand hem nog in de schuur liggen?
Durf het niet goed dicht te kitten ben bang dat het zo weer gebeurd.
Sugesties???
Rubberdopje HELP
Het is de afdichting van de neutraal schakelaar draad.
Ik denk dat de rechtercarter helft deksel eraf moet en dan het het rubber inclusief draad vervangen moet worden. Eventueel kan je dan dat hoge temp bestendigen vloeibare pakkingsmateriaal eromheen stoppen, maar dat is eigenlijk een tijdelijke oplossing.
He Barros, effe gechekt.. 750 zelfde als 800..
heb een kapot blok liggen.. maar draad zit geseald in het rubber.. als ik de draad er uit trek krijg jij hem er nooit meer doorheen.. dus zal kompleet gemonteerd met "body switch" gemonteerd moeten worden..
en deze kost nieuw rond de e50.-
Weet niet wat jij er voor een 2e hands over hebt?
He Barros, graag gedaan
Maar klein probleempje, kom ARM niet op
en daar heb ik je adres
kan je via het vakje PB onder dit bericht mij een persoonlijk bericht sturen met je adres?
Anders sta je mischien zo lang bij de brievenbus dat de buren zich zorgen gaan maken en het witte busje bellen
He Barros kreeg net je adres los van ARM maar liep gelijk daarna vast dus hier maar de reactie op je PB..
Foto lukt niet, pc op W'98 telefoon/carmera werken van af W'2000
Maar de switch zit onder het koppelingshuis en het tandwiel wat daardoor aangedreven word..
BIG op z'n kant, deksel er af [ gebruik een goede M8 rateldop, bouten zijn erg zacht, in smeren met kopervet bij montage
], koppelingsdeksel los..
Plaaten er uit [let op, de orginele set van Suzuki heeft verschillende platen voor en achter, als je ze er uit haalt leg of hang ze aan een draad in de zelfde volgorde]
Dan moer in koppelingshuis los, zet hem in z'n 1e versnelling, prop een doek tussen crank tandwiel en koppelingshuis en weef een doek tussen de geleiders van koppelingshuis en kooi..
op die manier kan je de moer los draaien.. [ vast tussen de 40 en 60 NM en de bouten van de koppelings veren tussen 11 en 12 NM]
Dan tandwiel los dat aangedreven werd door het koppelingshuis, daar achter zit de switch vast met 2 kruiskop, de draad word op z'n plek gehouden met een kopper plaatje, ook weer 2 kruiskop [ draai maaar los met de spatbordboutjestang]
Klusje helaas al een paar keer gedaan, moet lukken in 1.5 tot 3 uur in totaal..
PS zit een lager in het koppelingshuisdeksel.. CONTROLEER OP SPELING
en kijk of het druk staafje wat er in valt niet is ingevreten op de plek van het lager.. is een veel voorkomende kwaal vooral bij de 750..
[ heb lager en stift ook op vooraad, lijk wel een groothandel
pff kan dit verhaal ook wel bij de sleutel tips zetten
pps als je geen werkplaatshandboek hebt kijk bij Sticky links verzamelt
groeten zappa
ppps ga proberen morgen op te sturen of anders Zaterdag maar past gewoon door je brievenbus
groeten zappa
Graag gedaan en ga m'n best doen
Tik met de hamer op bouten en schroefen helpt altijd
Anders kop er afslijpen en dan deksel er af en de spatbordboutjestang
En heb ook alle bouten op vooraad
zo rubberdop geplaatst (Zappa bedankt) en de boel weer dicht gedraaid, al met al een uurtje werk met dank aan de luchtsleutel voor de koppelingsmoer
Motor weer recht op en alles gemonteerd, lekt de vlotterbak
Ik wordt gek
Ik wordt gek
Vlotterbak blijft bij mij ook nog wel eens hangen, als de caberateur helemaal leeg is geweest. Dan staat die op zijn uiterste stand en blijft die nog wel eens hangen.
Benzine kraan dicht, rijden totdat die gaat stotteren en benzine kraan weer openzetten. Of gewoon rijden en kraan direct openzetten, doordat de motor loopt strilt het bakje vanzelf weer los.
Heb het idee dat de bezine tussen de vlotterbak en carb komt, waar kwam bij jou de benzine uit?Shifty-PK schreef:Vlotterbak blijft bij mij ook nog wel eens hangen, als de caberateur helemaal leeg is geweest. Dan staat die op zijn uiterste stand en blijft die nog wel eens hangen.
Bedoel je langszaam er uit zweten langs de bovenkant van de vlotter bak, dan zit er een stukje vuil tussen de vlotter naald en huis, dan M17 moeren onder aan bakje er uit draaien en kraan open om door te spoelen..
Als het er giet denk ik aan de benz slang die op de carbs zit die los is.
Bij mij komt de benzine via mijn luchtfilter huis uit de ventilatie slang eruit gedrupt als een vlotter blijft hangen.
Als het direct uit je caberateur komt is er waarschijnlijk een pakking lek, maar je hebt niets met de caberateur gedaan toch?
Hij heeft hem plat gelegd, had hij wat vuil deeltjes in z'n vlotter kamer zijn die waarschijnlijk tussen de vlotter naald terecht gekomen..
Ja maar dan blijft de vlotter dus gewoon doorlopen en loopt het via het ontluchtingslangetje weg of in de cylinder. Ik zie geen reden waarom het dan ineens ergens anders uit moet lopen
Nu loopt het ergens uit de caberateur, dit kan alleen als de caberateurs niet goed aansluiten op de luchtfilter ofdat de pakking van de vlotterbak niet meer goed is/zit.
Nop, lekte langzaam langs de bovenrand van de vlotter bak van m'n 800 door een versleten o-ring van vlotterhuis, kan me voorstellen dat dat ook kan door een naald die niet goed afsluit..
Maar we horen het wel
Laatst de carb schoon gemaakt (wat een k@#t klus!) de boutjes van de vlotterbak dol gedraaid hier nwe ingezet maar waarschijnlijk niet goed genoeg vastgedraaid,bang dat ik ze weer niet los zou krijgen mocht dat nodig zijn.
Heb ze nu vastergedraaid maar lekt nog een beetje, carb er maar weer af en pakking chekken daarna balansketting spannen
Zappa heb je nog een pakking voor die kant
Stefan kan ook snel zijn, als je een bevestiging van de betaling (screenshot) opstuurt kan hij dezelfde dag nog versturen.
Heb zo eens maandag besteld, dinsdag opgestuurd en vrijdag kwam het aan.
helaas geen pakking voor die kant liggen, maar de motor boer heeft deze snel en hebt dan geen verzend kosten..
Heb wel eens lang kunnen wachten bij Hessler, en ook gehad dat het naar een verkeerd adres was gestuurd
maar gaat meestal goed
Nog geen vloeibaar gebruikt, lastig weer schoon te krijgen, maar als je 1 kant van de pakking met vet in smeerd kan je deze zo 4/5 keer monteren.. [ blijft dan aan 1 kant zitten en komt heel los aan de andere kant]
Boutjes van de lotter bak kan je evt vast zetten met moer aan de boven kant als draad dol is.. en gebruik inbus, kan je ze los halen zonder de carb's te demonteren..
Maar lekt dus langs de rand? blijft je vlotternaald hangen anders sluit deze voor de benzine zo hoog staat [ recht op] of anders o- ring versleten..
Al door gespoelt??
Al door gespoelt??
Tussen de carb zit aan de achterkant een kunstotpijpje met een T stuk daarop waarop een slang voor de afvoer zit, deze slang loopt bij mij echter omhoog dus de bezine komt daar uit, Hoe kan dit ????Shifty-PK schreef:Ja maar dan blijft de vlotter dus gewoon doorlopen en loopt het via het ontluchtingslangetje weg of in de cylinder. Ik zie geen reden waarom het dan ineens ergens anders uit moet lopen![]()
