Nu weet ik wel hoe op artisanale wijze wiellagers te demonteren, maar de mijne (cbr929 voor) krijg ik echt niet los. Er is geen randje waar ik grip op heb met een doorslag. dit komt doordat de binnenste wielas (tussen de lagers) niet axiaal te bewegen is. Iemand uit de buurt die trekkers heeft (of weet dewelke ik moet bestellen), of die een alternatieve manier heeft? Ik heb geen laspost...
Als ik er al één uitkrijg, dan kan ik de andere er uitkloppen....
wiellagers
Boerenmethode:
Met een doorslag de kooi van een lager voorzichtig stukslaan (dat is dat blikken dingetje wat de kogels bij elkaar houdt) en die helemaal er uit peuteren. Dan de kogels naar 1 kant, binnenring er uit. Ik heb weleens een grote moer aan de buitenring van het lager gelast en aan de andere kant daar met een ijzeren staaf aan die moer gelast en daar dan weer tegen getikt. Door de warmte zette de naaf mooi uit, was binen 5 minuten gepiept.
Maargoed, de beste methode is een binnentrekker/lagertrekker die zich nét achter de rand van het lager vastzet. Is een soort klauwtje die je met een spie in het midden vasttrekt.
http://www.kukko.de/index.cfm?page=page ... &m=2&id=61
Daar dan weer met een slagtrekker of poulietrekker een trekken.
zo zou het maar niet doen, want dan blijft de buitenring zitten en krijg je die er heel moeilijk uit
als je er een kijlbout in steekt en hem flink vast draait, kan je vanaf de andere kant met een ijzeren staaf, het lager er zo uit tikken
Ga ik ook onthouden!mx jake schreef:zo zou het maar niet doen, want dan blijft de buitenring zitten en krijg je die er heel moeilijk uit
Een kijl bout is bout die zich zelf vast zet doormiddel van 2 hefboompjes die naar buiten gedrukt worden, te koop bij de boummark/ijzerzaak..
Het is trouwens een keilbout.
Da's wel een heel slimme, met die keilbout. Ik zou hem zelfs in de afstandsbus vastzetten, waarbij het me verbaast dat deze niet te bewegen is: "....dit komt doordat de binnenste wielas (tussen de lagers) niet axiaal te bewegen is. ..".
Je moet wel eens een "dwarse klap"geven tegen de slagpen terwijl je die net niet te diep in het gat laat zakken; dus net boven de binnenring van het onderste lager blijven.
Nope, Grote moer (M20 ofzo) aan de buitenring gelast. Het werkte, en daar ging het om (haast, geen materiaal, wel een maar stukken ijzer en een lasapparaat..)mx jake schreef:zo zou het maar niet doen, want dan blijft de buitenring zitten en krijg je die er heel moeilijk uit
Keilbout is een goeie, werkt voor wat het vast zetten hetzelfde als een binnentrekker (waarom denk ik daar nooit aan)
Vertel?
