kawasaki kx80 slaat af waneer hij warm is....
Erwin
hallo,
ik ben een begininnend corsser en rijd sinds een maand crossmotor :D ,
maar nou heb ik een probleem, al ik ong. een kwatier 20 minuten aan het crossen ben dan slaat de motor af en krijg ik hem niet meer aan de praat ?? ook vonkt de bougi dan niet meer ?? :(
weet iemand wat dit is, zelfdenk ik aan de bobine of aan de cdi maar weet iemand hoe ik dit kan testen of verhelpen ??
mvg erwin smits
Erwin, doet hij het met een nieuwe bougie ook niet?
Erwin
heej, nee nog niet maar dat zal ik is gaan doen. zou gewoon de bougi versleten zijn ?
klomp
Erwin schreef:heej, nee nog niet maar dat zal ik is gaan doen. zou gewoon de bougi versleten zijn ?
slaat ie niet vet? :roll:
Erwin
neej hij is gewoon droog en best goed van kleur, niet koffie bruin maar wel donker grijs, denk dan dat ie niet te rijk of te arm staat ofwel ?
Erwin
ik was vandaag eve naar de brommer boer geweest en die zij gewoon dat de carbrateur vies was en als de motr heet was dat er dan vuil in de vlotterrbak ging sirculeren en dan in de sproeier komt en verstopt met het gevolg dat hij dan geen bezine meer krijgt...
zou dit kunnen kloppen??
klomp
Wel vreemd dat als de sproeier verstopt is, hij de keer erop wel start, zonder dat er aan de sproeir iets gedaan is. :roll:
maak 'm een keer schoon, dan weet je het.
Erwin
jaa de brommerboer zij da dat zand dan weer eruit wert gespoelt en dat ie het dan weer dees :?
maar ik zal de carbrateur vnf wel schoon maken en nieuwe bougitje erin zetten en ff na de kabelboom kijke dan zalt wel opgelost zen.
Shifty-PK
Kijk of je de onstekingsspoel kan doormeten en kijk of alle contacten vanaf je onstekingspoel nog goed vast zitten.
Die willen wel eens loslaten als het één keer goed warm is geweest.
Erwin
ik heb nou de carbrateur schoon gemaakt en de sproeier zat verstopt nou alles schoon gemaakt voor de zekerheid nieuwe bougie erin,
en nou vonkt hij wel maar ik denk dat hij geen bezine krijgt of de benzine niet verbrand .. :?
iemand tips voor oplossingen..
j. buikema
krijgt hij wel voldoende brandstof?
is de benzine kraan verstopt (controleer het zeefje onderin de tank op de kraan, dat kan verstopt zitten door troep in de tank))
is de tankontluchting wel goed? (zuigt vacuum)
Erwin
neej er loopt wel benzine in de bezine slang, maar hoe kun je controleren of de tank vacum zuigt.??
Erwin
ik heb ook de bobine door gemeten en die geefd 1,3 ohm aan is dat goed ?? of moet in nog iets anders door meten ?
