Big lekt benzine
Gert
Heb me na 3 jaar F650gs Dakar weer een Dr Big aangeschaft. Bouwjaar 97, 10000km op de teller. Ziet er heel goed uit :D . Eén probleem, ik moet telkens de benzinekraan toedraaien als ik stop. Anders s'anderendaags een plas benzine onder de Big. Iemand die hiermee raad weet?
Gert
Shifty-PK
Mooie aankoop, foto's?
Wat zijn de verschillen die je hebt ervaren tussen de Gs en de Big?
Probleem zou moeten zitten in de vlotter bak, deze zou normaliter de toevoer van benzine moeten stoppen zodra er genoeg benzine in de vlotterbak/caberateur zit. Schoonmaken is hierbij de sleutel.
De benzine pomp kan héél mischien ook een probleem zijn. Het ligt er namelijk aan of de benzinepomp de benzine stopt als de motor uit staat. Als de benzine pomp dat wel hoort te doen dan verlaagt deze de druk op je vlotter naald. 20 liter benzine die drukt tegen een naaldje van 2mm is namelijk niet niks. Daarnaast is zou je niet de eerste zijn die een niet goed functionerende benzine pomp heeft.
Dus als iemand kan bevestigen of de benzine pomp altijd zijn werk doet of alleen als de benzine op zijn reserve staat dan kunnen we de pomp wellicht al uitsluiten.
motorfreak
Vlotterniveau/vuil of anders een lekke leiding.
We blijven gazzzzzzzzzzz geven!
benzine pomp heeft twee klepje die beide richting carb's wijzen
die houd dus niets tegen
Shifty-PK
Ok dus de benzine pomp is uitgesloten.
Kijk even waar de benzine precies uitloopt, als het uit de overloop van de caberateurs wijst dat op slecht functionerende vlotter mechanisme). Als het ergens anders vandaag komt wijst dat op een lekke leiden of pakking ergens.
CamoKat
Hier een zelfde probleem :(
Heb ondertussen al een nieuw pompje erop gezet, nieuw benzine filter, hessler revisiesetjes voor de carbs en nieuwe sproeiers en vlotternaalden....
.... en dan 3x raden ..... 't &*&%%$#$%@ kreng lekt &%$#^&&% nog steeds :evil:
en dan lekt ie niet via een overloop of zo het luchtfilter in ... nee, het blok in! en dat verkloot dan weer m'n olie en zorgt ervoor dat ie na verloop van tijd gaat stotteren.
...'kwor gek :cry:
Shifty-PK
@ camo, contacteer hessler eens, hij is nooit te beroerd om je te helpen met een Big probleem.
kijk hier eens, in duits en engels,
http://home.germany.net/avehrenb/DR800maintenance.html
bij mij lekte hij langs bovenrand vlotter kamer [1993]
o-ringen vlotter naald vervangen en over..
ps, hebben jullie de vering voor of achter aangepast?
kan me voor stellen dat als de a-vering stugger [hoger] is gezet dat er dan benzine problemen onstaan, vooral in betrekking met het de cilinder inlopen..
CamoKat
'k heb 'm zo gekocht ... geen idee of dat ie hoger is of niet :|
zet je voorwiel eens op een balk van 5-10cm hoog als je hem parkeert en kijk of ie dan nog lekt in het blok..
zou ook kunnen dat je big erg schuin staat op de standaard??
Shifty-PK
Lijkt me stug dat die lekt doordat de big iets meer op zijn neus staat.
Wat wel zo is als je wilt voorkomen dat er benzine in het blok stroomt gewoon het voorwiel 50cm hoger zetten, dan stroomt alles de luchtfilter in ipv het blok. Zal die wel moeilijk te starten zijn, maar daar zal je nu ook wel last van hebben.
CamoKat
Nou, das nou net het gekke .... er zijn helemaal geen start problemen.
Zelfs als ik per ongeluk het benzine kraantje open heb laten staan is het klik lopen.
Gert
Hier enkele fotos van mijn Big
Shifty-PK
Das een flinke ruit die erop zit, heb je daar meer info over?
Gert
Gekocht op ebay, van het merk PUIG voor 55€. Hebben ze in smoke(zoals de mijne), dark en black. Is 13 cm hoger dan het standaard model. 'k Ben er zeer te vreden over, zorgt ervoor dat de wind niet meer onder men helm in slaat.
ik heb met mijn '88er gehad dat de benzine uit mijn uitlaat liep
de dag ervoor vol getankt, in de nacht weer leeg gelopen :cry:
de originele uitlaat hangt lekker laag
boswachterkiller
Hallo
Ik had hetzelfde probleem met m'n big, Bleef ook lekken... Ik heb een paar weken geleden dus m'n carbs eruit gevist en nu lekt 'ie niet meer. Het probleem zat hem in de rubbertjes rond de vlotternaaldgeleiding. deze waren verduurd, dus liep de benzine gewoon daarlangst ipv gestopt te worden door de vloternaald. Dit probleem heeft élke BIG ooit, zwak punt zeg maar...
kosten van dit alles: -uurtje werk (+ 3 biertjes om dit te verzachtten)
-2 rubbertjes van elk 0.12 eurocent
groet
killer :wink:
Trots lid van MC. overkop én grensland enduro club...
