schroef onder mijn motorblok
stimpie
wie weet waar deze schroef voor dient ?
mxrider#28
waarschijnlijk om je olie mee af te tappen...
stimpie
neej
deze schroef komt ergne sonder mijn schakelpookje uit mijn blok
aan de zijkant van het blok komt de er uit
de schroef om mijn olie af te tappen zit aan de onderkant van mijn blok
Bart M
Welk type moto en een scherpere foto zouden ons iets verder helpen denk ik... :roll:
Keep on smiling!
stimpie
is van een yamaha tt 350 uit 1991 maar zla morge betere fotos proberen te maken en zal de olie ook afvegen
vrijstand schakelaar
STTEVE
Bij een XT350 zit daar de toerentelleraandrijving, en is een TT350 blok vrijwel hetzelfde blokje.
Sorry, die zit aan de andere kant, bij dat andere schakelpookje :oops:
Steve
stimpie
XT heeft normaal het zelfde blok als TT
voor de toerenteller aan drijving zit idd aan de andere kant
gassen kun je wat meer informatie geven ?
gassen weer
Wat ik zo zie is dat er een buitenzeskant zit met daarin een kruiskop schroef.
Kan volgens mij alleen maar een schakelaar zijn.
Als je de kruiskopschroef losdraait (zal een M4 zijn) dan kun je daaronder de draad klemmen die naar het neutraalstand lampje gaat.
Zie http://parts.yamaha-motor.com/
daar staan wat werkplaatshandboek tekeningen
stimpie
ja dat weet ik maar ik weet niet waar die voor dient
Berry
't is gewoon je olie aftapplug. Gewoon losdraaien met ringsleugel 17. Je kan hem eerst een zet geven en dan met een grote kruiskop er helemaal uitdraaien. Zo voorkom je dat je (hete) olie over je poten krijgt.
Yamaha sleutelaars zouden dat toch moeten weten.... :?
Dat is simpel te beantwoorden.
Voor het gemak van de minder ervarene rijders of om er zeker van te zijn dat de motor in neutraal staat ipv tussen 2 andere tandwielen.
De straatversies hebben een dashboard met daarin een groen lampje.
Dit groene lampje gaat branden als de pilot de motor in neutraal zet.
stimpie
nu weet ik nog niet waar die schroef voor dient
Estivie
Hey Tim,
Eigelijk is het niet zo moeilijk. Volgens gassen is het een contactje voor je neutraal lampje. Het vijsje er uit draaien, en dan kan je zien of dat klopt...
Volgens Berry is het je olie aftapplug. Vijsje er uit draaien en dan kan je zien of dat klopt. (je motor hangt vol olie, dus ik vermoed dat je daar ook ergens mee bezig was)
En wil je het op voorhand helemaal zeker weten, dan koop je een werkplaatshandboek van jou motor. Op http://www.motorboektiek.com moet je wel iets kunnen vinden denk ik.
Groeten
Stijn V.
Montesa Cota 315R
stimpie
estivie die olie is van de ketting
