Husky, smeernippels enz...,
daar ben ik het niet helemaal mee eens, ik heb altijd al smeernippels op mijn link en achterbrug lagers (en balhoofd) gemaakt.
Het enige kl*te eraan is dat je dit pas moet doen als de zaak al kapot is.
want nieuw spul maak niet eerst kapot om het te verbeteren
Je moet nl. in de lagers een smeergat maken wat overeen komt met het gaatje van het vetkanaal cq. vetnippel. En ja er zijn ook lagers met zo'n gaatje erin maar die zijn vaak alleen op bestelling te krijgen.
Zelf heb ik dit altijd met de slijpsteen (zo'n miniding) gedaan , gewoon op een plek houden totdat er een gat in zit (+/- 2 mm breed) en omdat je toch aan de buitenkant van het lager werkt, maakt dat niet zoveel uit . Je zult dan een enkel naaldje beschadigen wordt plaatselijk wat dunner, maar ook dat boeit niet. (PS eerst vet verwijderen om daarna het slijpsel eruit te spoelen).
En het invetten gaat geweldig, het vet komt aan beide kanten van het lager naar buiten en neemt alle zooi, voor zover ik het kan zien, mee.
En juist Husky, op dit punt moet ik je gelijk geven, ik nl niet zien of het vet rondom komt.
Maar ik heb deze kogelgewrichten er nu toch al minstens 1 jaar erin zitten en nog steeds geen speling.
Het is wel belangrijk te weten hoe je afdichting is
Er bestaan van die types met prachtige keerringen , als je hier vet inpompt dan knallen die er als eerste uit.
Hierbij kun je soms keerringen omdraaien en als er een veer inzit, deze vervangen door een dunne O-ring.
Bij het Link systeem heb ik 3 nippels (nederlandse
), zelfs nu kan ik alle 5 lagers smeren.
Met deze kogelgewrichten was het gemakkelijker omdat hier tussen de lagers een opening aanwezig is.
Bij het gewricht waar de schokbreker op zit heb ik een gaatje van 3 mm geboord (viel dus tegen om daar een gat in te krijgen met een verslepen steenboor met widiapunt).
maw
alles loopt voor 99% gesmeerd.
