ik heb het binnenste stukje van mijn bril per ongeluk weggegooid
Weet iemand of dit ook te verkrijgen is??? of heeft iemand toevallig dat deeltje?? het gaat om een Smith bril.
Smith Roll Off stukje kwijt..
- mxrider#28
voor een smith evo zo te zien... maar dat is niet los te verkrijgen, dus je zult de rest van je roll-off filmpje eraf moeten halen zodat je dat asje er aan de linkerkant (kant van het touwtje) er weer in kan doen, en aan de rechterkant weer even een nieuw rolletje erin... of je moet nog iemand kennen die ook een smith evo heeft en dan moet je even vragen of hij al zo`n asje overheeft (die van de smith speed enzo zijn anders dus die passen niet)YZ 80 DAVID schreef:ik heb het binnenste stukje van mijn bril per ongeluk weggegooid
Als je rolletje op is haal je daar dat "staafje" uit en dat gebruik je dan voor het nieuwe rolletje en je bent weer gered
In dat nieuwe rolletje zit dan natuurlijk ook weer zo'n "staafje" en dan kan je dat "staafje" van dat oude rolletje gebruiken aan de trek kant.
O je was me even te vlug af met jou antwoord mxrider#28
dat heb ik al geprobeerd, maar in het rolletje zit net een ander staafje....die past er niet inAls je rolletje op is haal je daar dat "staafje" uit en dat gebruik je dan voor het nieuwe rolletje en je bent weer gered
Als het met zo'n Torx-aansluiting (zeskantig sterretje) aan de onderkant is heb ik er nog wel liggen (heb zelf een Smith Top- Fuel).
Lamaarhoren
Lamaarhoren
Ja, dat zoek ik met een zeskantig sterretje onderaan.
Zou je een mail naar mij willen sturen en wat je er voor wilt hebben: davidvanoosten@hotmail.com
Mijn dank is groot
Mijn dank is groot
- mxrider#28
om precies te zijn 4 minuten maar beter 2x hetzelfde als helemaal geen antwoordad f schreef:O je was me even te vlug af met jou antwoord mxrider#28
- mxrider#28
dan is dat zeker geen orgineel rolletje? bij mijn smith evo zitten wel 2 dezelfde...YZ 80 DAVID schreef:dat heb ik al geprobeerd, maar in het rolletje zit net een ander staafje....die past er niet inAls je rolletje op is haal je daar dat "staafje" uit en dat gebruik je dan voor het nieuwe rolletje en je bent weer gered
