olieleiding vraag KTM LC4 blauw blok
Zot niet ingelogt
Yo,
Ik heb hier een blauw LC4 blok uit '92 volgens kenteken met een olieleiding die links onder uit het blok komt. Hij komt daar uit de krukasruimte, maar waar moet die op aangesloten worden?
Hij zat op de carter ontluchting, maar dat lijkt me niet helemaal te kloppen.
Zot
Niemand een idee?
Jean_BM
Komt ie aan de onderkant uit het blok?
Weet je wel zeker dat daar een olieleiding hoort te zitten?
Moet ie misschien naar een oliepomp........
Zot
Ik weet niets zeker, alleen dat hij niet zat zoals het hoorde en ik kan nergens gegevens van zo'n blokje vinden.
die gaat toch naar het oliefilterhuis Rechts van het blok vlak achter het ontstekings deksel ?
speedphreax
Ik weet hoe het hoort! :D (denk ik)
Ik stond toevallig gisteren bij een maat van me die twee oude LC4's heeft met blauw blok en bij 1 van die motoren liep er een leiding vanaf het blokfilter aan de onderkant van het blok naar het balhoofd waar hij met een banjo bout op het frame zat geschroefd. Dry sump motor met olie in het frame dus. Het was een heel lange leiding. Bedoelde je zoiets?
(edit) Oh, ik zie nu ineens dat bij jou de leiding aan de andere kant van het blok wegkomt. Nou ja... dan weet ik het dus niet
mmrizio
Beter laat dan nooit?
Hij loopt achter de cylinder om naar het oliefilter, rechts onder op het blok. Daar zitten twee banjo´s op: 1 voor de bovenkant van het blok, 1 voor bij de krukas.
Maurice
1990 LC4 Incas
Maurice
