carburatie gegevens lc4 600 gezocht
Zot
Wij weet er welke naald, naaldhoogte, gasbuis, hoofdsproeier en stationair sproeier in een LC4 600 uit '91/'92 hoort?
Type PHM 38 sd
Main jet 135
Needle jet Dr 266
idling jet 38
jet needle k 51
Needle pos. from top 2
screw open (turn) 2 ...
Throttle valve 40
starting jet 45
ik hoop dat je hier wat aan hebt , ik kan het eventueel wel vertalen ook .. :D
of gaat t om een 600 lc4 E-xc competition?..
die heeft een iets andere carb... de gegevens daarvan staan hier onder :
Type PHM 38 SD
main jet 190
needle jet DR270
idling jet 45
jet needle K51
Needle Pos . from top 2
screw open. (turns) 1 - 1,5
Throttle valve 40
starting jet 45
Zot
JoeBaR schreef:of gaat t om een 600 lc4 E-xc competition?..
Type PHM 38 SD
main jet 190
needle jet DR270
idling jet 45
jet needle K51
Throttle valve 40
starting jet 45
Hmmm, dat zit erin inderdaad. Maar ff verder zoeken dus. Bedankt man.
wat is het probleem dan?.. loopt de motor niet .. of niet goed?.. of start hij slecht ?.. :?:
Zot
Start goed, loopt laag in toeren redelijk, hoog in toeren goed, maar staat in het middengebied vreselijk te sputteren. Volgens mij staat ie daar veel te rijk.
Het probleem is dat ik hem in onderdelen heb gekocht, in elkaar heb gezet met een verse klep en klepgeleider, zonder wphb. Na het monteren liep ie in 2 schoppen.
Ik dacht dus dat er een verkeerde naald o.i.d. in zat, maar dat blijkt goed te zijn. De naald was niet geweldig, dus een andere (zelfde type) erin en nog hetzelfde probleem. Gisteren heb ik de naald eerst maar eens helemaal omhoog gegooid. Daardoor leek ie slechter te worden. Vanavond heb ik de carb. nog maar eens goed op zijn kop gezet en morgen gaat de naald helemaal naar beneden en anders doe ik er een ander type naald in.
Btw. ik moet de stationair mengsel schroef ook helemaal dicht draaien, en dat duidt ook op een te rijk mengsel. De gasbuis zag er ook goed uit, maar daar gaat morgen ook een andere in.
De jet needle en de needle jet moet je absoluut niet verwisselen :lol:
Zot
huskie schreef:De jet needle en de needle jet moet je absoluut niet verwisselen :lol:
:shock: :shock: :shock: Dat lukt alleen met een hamer :shock: :shock: :shock:
:) Ja natuurlijk, met een hamer, waar anders mee. Ander gereedschap heb ik ook niet :lol:
Zot
LOL
Weet je de vlotterhoogte trouwens?
Zot
Vlotterhoogte heb ik niet meer nodig. Hij rijdt nu vrij goed met een K23 naald (das een naald uit een carb. met acceleratie pompje) in de hoogste stand. Nu nog ff de stationair sproeier aanpassen en de goede schokbreker erop en dan kunnen we morgen knallen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :slaan:
N!co
:multi: :multi: :multi:
