Vastzittende kickstarter (XR600)
Richard R.
Noppers,
Zo vreemd, zaterdag na een stukje toeren zet ik m'n fiets uit, wil h'm na 2 minuten weer aankicken, en op dat moment is er totaal geen beweging meer te krijgen in de kickstart. In het begin nog een paar centimeter, maar daarna helemaal niets meer.
Roept u maar.
Mvg.
Richard
Richard R.
Niemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken?
yamaha 4-stroke
hoe bedoel je? kickstarter niet meer naar beneden of niet meer uit klappen?
next bike:crf 450
de motor in zn hoogste versnelling voorzichtig naar achter duwen ... dan kijken of je daarna de kickstarter naar beneden kunt duwen ... waarschijnlijk zit er iets tussen het kickstart mechaniek of tandwiel.. een stukje tandwiel of lager misschien?.. dit was ook zo het geval met mn eerste LC4 ktm :(
xr-manu
Dit kan vanalles zijn : van een stukje metaal .. tot een vastloper :?
Is er voldoende olie op?
Komt er geen beweging in eenmaal afgekoeld?
Bart M
Nog een mogelijkheid: nokkenasketting versprongen/gebroken: dan zit nu de zuiger waarschijnlijk tegen de kleppen te duwen :roll:
Had ik ook eens: 2 nieuwe kleppen en ik was er van af...
Je zal mi toch eens moeten beginnen demonteren, want zo voor de vuist weg kan niemand de juiste oorzaak voorspellen :!:
Succes ermee !
Keep on smiling!
xr-manu
Het kan idd een kromme klep zijn ook,klep loopt vast in z'n zitting en hop zuiger ertegen.Afgebroken chokeklep kan ook bij een XR600(metaalmoeheid of te lang met choke "op" rijden).Het blok zal in iedere geval open moeten ,ja :roll:
Richard R.
Oke, bedankt voor jullie reacties. Ik zal het punt voor punt na gaan lopen. Het blok moet los, dat is een feit.
Gr.
Richard
Schuif het rubber er even af tss je Airbox en carbu. Kijk of de chokeklep nog kompleet is(onderaan t.h.v. vlinderklep).Das 5 min werk.Dan weet je dat al.Mss moet alleen de cilinderkop los ,daarvoor moet het blok niet uit de kader. :idea:
Manu
