BIG die 1 op 50 lupt
Vandaag gingen we een rondje doen na 6 weken nie brommer gereden te hebben.
We hebben in totaal 25 km gehaald en dat heeft SPgoedakar een halve liter benzine gekost en 3 liter zweet vant luppen mee die dino an de hand.
Als er weer een nieuwe spoel op zit doen we een volgende poging tot.
oeps, spoel????? kende toch alleen effe een volle accu d'r in zete jongeh.........
futurist schreef:oeps, spoel????? kende toch alleen effe een volle accu d'r in zete jongeh.........
De accu was op een gegeven moment leeg geraakt met starten en toen hebben we mijn starthulp er tegenaan gemikt maar ook zonder resultaat.
Carbs eraf gehaald doorgeblazen met perslucht ook niks. Hagelnieuwe bougie gepakt en starten geen vonk :shock: Multimeter....zip te meten op de bobine
Alles op de aanhanger en thuis gaat SPGD zijn spoel nakijken.
Nu niet denken dat ik alles gedaan heb hoor want ik heb me me bezig gehouden met de catering / gereedschap halen en verder heel veel:
Delegeren heet dat is het niet ?
Da's balen Leo. Hoop dat je het euvel snel hebt gevonden!
Ouwe Reus schreef: Da's balen Leo. Hoop dat je het euvel snel hebt gevonden!
Het probleem hierboven beschreven zit in de BIG van SPGD en niet in mijn BIG ( hoop ik )
SPGD was net lekker op gang met zijn projectBIG en nu moet i op zoek naar het euvel op zijn werkBIG :?
Je zoekt toch wel mee met SPGD, al wijs je maar efkes de stekkertjes aan de van de bobines :slaan:
Ouwe Reus schreef: Je zoekt toch wel mee met SPGD, al wijs je maar efkes de stekkertjes aan de van de bobines :slaan:
Via die stekkertjes stelden ze vast dat het probleem in de spoelrichting gezocht moest worden.
Allebij de bobines kapot is vreemd toch, met 1 bobine loopt ie nog mee. Kan dus alleen van de pick up zijn, of de cdi kapot......
futurist schreef:Allebij de bobines kapot is vreemd toch, met 1 bobine loopt ie nog mee. Kan dus alleen van de pick up zijn, of de cdi kapot......
Ik zal het doorgeven aan SPGD
joebar2dakar
Hier is der nog enne die onder het genot van deze keer diverse Brabantse lekkernij oa Quekskes gesleuteld heeft :mrgreen:
@ Futurist: Heb de Ohm meter op de stekker gehad van zwart/ rood & rood/ zwart, ( ken de big niet [zo goed], maar zo volgens schema de pick-up spoel moeten zijn) en daar bleef de weerstand oneindig groot, dus denk dat t probleem/ oplossing, inderdaad in die richting gezocht zal worden.....
De andere spoel groen / oranje had wel een spoelweerstand van 240 OHM, waarde lijkt me redelijk voor een spoeltje
SPGD had ook al zo'n idee dat de isolatie van die draden door de olie in t blok hard worden en breken,
Dus wordt vervolgd !!!
joebar2dakar
Vanavond gaat ie op de slachttafel :slaan: , dus alst goed is doet ie morge weer bietje brommen
spgoesdakar
Vanavond het probleem gevonden.
De spoel was compleet losgelopen en lag los in het vliegwiel.
Deze heeft mee gedraaid en de draden afgebroken.
Ook de nokkenas kettingspanner werkte niet. Maar het veerrje is niet gebroken.
Maar kom m niet op spanning houden.
Probeer volgend weekend weer te rijden.
Jw bedankt voor de hulp vanavond.
Fotoos volgen nog.
DR750 '89 DR800 '90 DR800 '92
Zo das goed pech!
maar blij dat er verder geen schade is en dat je er gelijk achter kwam dat de spanner niet werkte, je kan hem wel met de schroevendraaier spannen?
en is dat de veer die je zelf een x vervangen hebt?
Succes met de reparatie en als je wat nodig hebt... :wink:
joebar2dakar
spgoesdakar schreef:Vanavond het probleem gevonden.
Fotoos volgen nog.
Zoals beloofd door SPGD, bij deze dan 'n foto van storing zoeken voor gevorderde,
SPGD bedankt vur ouwe koffie & KOEKJES, en uiteraard onze gewoonlijke slappe klets
Als ge nog hulp kunt gebruiken met opbouwen, blok weer inbouwen laat maar ekkes iet weten !!!!
spgoesdakar schreef: De spoel was compleet losgelopen en lag los in het vliegwiel.
Zijn de boutjes in het deksel dan losgetrild waardoor de spoel is losgekomen of is de hele spoel door het vliegwiel losgesleurd?!
joebar2dakar
@ Ouwe Reus, boutjes losgelopen, die hingen netjes in de spoel door die magneet,
En de spoel is ook daarin blijven " plakken" maar is wel beetje gekanteld, en de draden zijn door gesleten omdat t vliegwiel tegen de draden aan heeft gelopen !!!
spgoesdakar
zappa.suzuki schreef:Zo das goed pech!
Hoi Zappa,
Dat veertje is ooit vervangen geweest.
Ook het tandwiel van de startmotor achter het vliegwiel zat vast,met veel geweld los gekregen.
Ook de krukas lagers hebben teveel speling, dus die vervangen we ook meteen.
En het balansas ketingkje is aan zijn einde.
Al met al genoeg te doen.
spgoesdakar schreef: Al met al genoeg te doen.
Lijstje wordt met de minuut langer istniet ? :(
Das toch wel sterk hè. Die Torte kwam terug van de Tsjechische meeting na 2500 km en geen klap verkeerd maar binnen 100 km thuis alles vast bovenin en die van jou in Lap 5 dagen mishandeld zonder een centje pijn en thuis binnen 20 km kapot. Zouden BIGjes weten wanneer ze pas echt op mogen geven ? :wink:
Mazzel trouwens dat de spoel los lag want zo heb je uiteindelijk een flinke schadepost ontlopen.
Gaan we het redden om de 16e mee te rijden met de blauwe ?
Krukaslagers...worden die vervangen door origineel of lagers van de lagerboer?
spgoesdakar
Edwin schreef:Krukaslagers...worden die vervangen door origineel of lagers van de lagerboer?
Hoi Edwin,
de orginele lagers komen er in.
