400 km koppeling weg tijdens transwallonie
Zwaailicht
Ik snap er ........... Van! 400 km nieuwe koppeling laten plaatsen.
Vandaag tijdens transwallonierit, die zo verder goed liep, na 50 km (wp102) pad omhoog geen aandrijving meer.
Niks, naka nada! Balen als een stekker.
Vraag me af hoe dat kan. Voor de rest ging het heerlijk.
Ook last van accu. Startproblemen.
Wie heeft ideeen? Wordt een beetje moedeloos.........
Greetz,
Hans
KTM 990 Adventure White 2013
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht
Hmmmm ..... effe nog het stukje gelezen over de slippende koppeling.
Staan een paar goede tips :D Kijken wat ik de komende dagen kan bereiken.
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Oranje42
Hoi Hans,
jammer te horen met jej koppeling.
Welke olie heb je, voor autos of motors met olie koppelingen?
Was het druklager vanaf de koppeling met spel of slijpt het?
Je kunt ook versterkte koppelingsveren inbouwen (+10% kracht).
Groeten,
Lars
Zwaailicht
Oranje42 schreef:Hoi Hans,
Groeten,
Lars
Hoi Lars,
Olie 10W40 voor motoren ivm natte koppeling.
Je vraag druklager snap ik niet ;-(
Ik denk eraan om bij Heßler kabel, drukveren en carbon-set te bestellen.
Gr., Hans
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Oranje42
Hans,
wanneer de kabel is alltijd op tensie de koppeling ontkoppelt niet correct of de druklager in de koppeling gaat kapot.
Ik denk dat ik heb een nieuwe kabel thuis en een setje van veren of twee ;)
Groeten,
Lars
Koppeling weg na 400km kan niet, tenzij er iets goed mis is gegaan tijdens de montage van de nieuwe platen..
Of de kabel stond te strak en het heeft de hele tijd geslipt..
Of ze lagen niet goed..
Of idd het lager kapot in de deksel die op t huis komt, die waar de veren in komen..
haal t deksel er eens af en kijk wat er mis is :wink:
en wat betreft de accu, kijk eens wat ie laat aan de accu..
Zwaailicht
zappa.suzuki schreef:Koppeling weg na 400km kan niet, tenzij er iets goed mis is gegaan tijdens de montage van de nieuwe platen..
Hoi Zappa,
Ik heb de platen laten monteren door de dealer. Had destijds helemaal geen tijd en wilde rijden.
Zal dit ook met hen opnemen, want ik rij wel veel op de koppeling (ook niet goed natruurlijk) maar toen ik stilstond heb ik geprobeerd de koppelingkabel aan te passen en moest daar een tang voor gebruiken. Dus het kan goed, dat ie te straks stond. Vanavond ga ik de fiets afspuiten en dan gaat deksel eraf.
Het lager, is dat het lager waarvan jij zegt dat je het altijd moet meevervangen?? Heb ergens iets hierover gelezen in een draadje :)
Laden .... moet toch iets van 14,2 volt laden? Het is wel opvallend. Het was gisteren in Diest behoorlijk koud. Motor startte thuis nog gewoon en op zondag na eerste nachtvorstje moesten de startkabels er al bijkomen......
Nog een laatste vraag : vertanding. Standaard zit er 15:47/48 op. Ik rij alleen maar offroad en soms tussendoor effe onroad. Is dan een idee om dan het achtertandwiel te vervangen voor 50??
Nou alweer een hoop vragen .... :shock:
We blijven bezig.
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
We blijven bezig.
Nop, gaat om een oliekeering die je moet vervangen als je het koppelingscarter los haalt, kijk ff bij de sleuteltips..
Als ie boven de 14v laat dan is je accu slecht als ie niet wil starten bij vorst :wink:
50t is pittiger maar niet echt nodig als je een beetje weet wat je doet en niet extreem steile klimmen doet.. en ik denk niet dat je oude ketting dat gaat redden..
Zwaailicht
Nou, heb het hele zooitje besteld. Carbon koppeling, nieuwe kabel, drukveren .......
Zal wel overdone zijn :oops: maar kan me niet zo interesseren. BIG moet rijden.
Als ik naar de films kijk, ook volgens anderen, hang ik toch teveel aan de koppeling. Ik zal er maar van uitgaan, dat hier de oorzaal ligt...... Drivers-error :twisted:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Hoi Hans,
Je gaat over op carbon...chique hoor. Wat is de reden dat je voor dit materiaal hebt gekozen?
Marco
Zwaailicht
Ouwe Reus schreef:Hoi Hans,
Marco
Oh, chique ..... das was niet mijn bedoeling :cry:
Maar, heb de koppeling eruit gereden. Waarschijnlijk door teveel aan de koppeling te hangen. Deze koppeling kan net effe wat meer hebben, drukveren iets sterker.
Houdt niet in (voor snelle lezers :) ) dat ik daarmee van het probleem af ben. Ik moet natuurlijk wel meer van de koppeling afblijven :mrgreen:
Schijnt ook dat carbon wat meer belasting kan hebben en wat hogere temperatuur .....
Daarnaast heb ik toch tandwielen aangepast : 15 / 50. Zowel tandwielen als ketting.
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Ff snel door je filmpje gekipt en hoor je ergens roepen "in zn 2" das iets wat je waarschijnlijk tijdens een enduro cursus hebt geleerd..
maar een zware jonge doet t daar gewoon in zn 1, de motor moet wel toeren kunnen makken, als je de hele tijd de koppeling er bij moet pakken zit je in een te hoge versnelling..
Zwaailicht
zappa.suzuki schreef:Ff snel door je filmpje gekipt en hoor je ergens roepen "in zn 2" das iets wat je waarschijnlijk tijdens een enduro cursus hebt geleerd..
Klopt helemaal en om het dan een beetje te compenseren ruk ik natuurlijk aan de koppeling .......
Dus je idee klopt helemaal Zappa :?
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
shulty
Heb ook eens op een klim m'n koppeling erdoor gejaagd...
Ondertussen toch al iets meer ervaring met het offroad rijden, in feite moet je zoveel mogelijk van je koppeling afblijven.
Je zet hem in de juiste versnelling en laat hem maar rijden, gewoon wat doseren met het gas.
Sta je toch stil op een helling, draaien en terug naar beneden....en opnieuw...
Zo heb ik het geleerd van nen goeie... :wink: én met schade en schande... :roll: :wink:
Grts
Peter
BMW G450X
BMW F800GS
klinkt als gerke advies :wink:
shulty
BIG88 schreef:klinkt als gerke advies :wink:
Toch niet, ken de mens niet.....maar 't ziet er ne slimme uit... :lol: :P :wink:
BMW G450X
BMW F800GS
Zwaailicht
Verhaal van schade en schande :)
Vandaag achterwiel eruit, tandwielen eraf en ketting eraf. Daarna olie afgelaten en rechter deksel losgemaakt. Koppelingskabel eraf. Alle voorbereidingen voor de zending van Freund Hessler :toost: Krijg alleen de deksel nog niet gemakkelijk eraf. Morgen maar weer proberen of de rubberen hamer werkt.
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht
Zo, bijna het boutje net boven de bout in het deksel over het hoofd gezien, maar deksel is los!
Wat me opvalt , is dat er een soort drap in het deksel ligt. Als je het tussen je vingers wrijft, lijkt het wel schuurpapier.
Zijn dat de resten van de organische koppelingsplaten ??? :o
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Zou goed kunnen, hou er ff een magneet bij.. als het ijzer is................
Zwaailicht
zappa.suzuki schreef:Zou goed kunnen, hou er ff een magneet bij.. als het ijzer is................
Goeie tip. Net gedaan maar blijft niet plakken aan de magneet. Dus zal wel slijpel zijn...... Moet ik het blok nog spoelen?
Of gewoon deksel schoonmaken, nieuw oliefilter erin en nieuwe olie?
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Je hebt net je olie afgetapt en vind nog troep, spoelen dus :wink:
Gewoon goedkope motorolie halen bij de aldi of zo, daar 20 a 30km mee rijden en dan gelijk er uit laten lopen, dus niet laten staan :wink:
oude oliefilter eerst ff checken of ie niet vol zit,zo niet gebruiken voor de spoelrit en daarna nieuwe er in :wink:
Vergeet de bekende oliekeering niet te vervangen!
Zwaailicht
zappa.suzuki schreef:Je hebt net je olie afgetapt en vind nog troep, spoelen dus :wink:
In combinatie met de nieuwe platen, gaat er ook speciale motorolie in juist vanwege de carbon-platen. Kan het geen kwaad om die 20 km te rijden met gewone auto-olie?
Zag ergens hier een punt dat auto-olie slippende koppeling kan veroorzaken. Of is het aantal km rustig rijden niet van invloed?
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
heb geen verstand van carbonplaten, maar automotorolie zou ik niet doen.
shulty
Olie met de specificatie JASO-MA nemen, die is goed voor een natte koppeling...
Automotorolie is zowiezo note done bij motoren met natte koppeling....
BMW G450X
BMW F800GS
Zwaailicht
Vandaag begonnen met de werkzaamheden. Nieuw filter erin, "goedkopere" olie en een soort reiniger. Op advies van de lokale Suzuki-dealer.
Olie staat nu te druppelen en morgen gaat het zaakje weer open.
Oude koppeling :
IMG_2268 kopie.JPG (89.69 KiB) 4231 keer bekeken
Toevoeging :
IMG_2270 kopie.jpg (36.06 KiB) 4229 keer bekeken
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
