Goede avond allen,
Zondag na een half rondje OTR Handel begon het gezever,
een schavend/ratelend geluid..
verder was er niets aan de motor te merken qua koppelen, vermogen enz.
ik dacht eerst dat het de motor van mijn maat was die ik hoorde schaven, hem iets verder weg laten rijden, toen stil gaan staan met de gedachte dat het blub tussen mijn remschijven zou zijn, ookal niet, stilstaand bleef het maar doorgaan, langs mijn motorblok geluisterd, en aan de rechterkant dus dat geluid..
meteen uitgezet en een aanhanger besteld (na een wandelingetje door een maisplak )
net maar eens aan de hobby gegaan, vanalles gecontroleerd, ik ging er vanuit dat het in de koppeling zou zitten, waarom weet ik niet, maar vooral omdat het echt uit die buurt kwam, en er verder niet veel zit aan die kant, gedachte = FOUT.
het bleek het lagertje te zijn van mijn waterpomp, en dan aan de blok kant, fijn want dat is een iniminipiel lagertje, wat in de zijkant van mijn blok zit geperst, warm stoken lijkt me niet echt een optie aangezien mijn krukas keering er vlak langs zit (onder die 2 tandwielen)
ik heb al met een haakje geprobeerd hem er zo uit te trekken, maar hij zit dus best vast... en zo'n klein trekkertje heb ik niet.
lager-uithaal-specialist gezocht :)
Ik zou dat gereedschap maar gaan lenen ergens; het is schokkend duur:
http://www.kukkobenelux.nl/KUKKO%20PROD ... /69-70.pdf
ja, zoiets hebben we op het werk ook wel, maar niet die maat beetje klote dus..
binnenmaat = 6mm
binnenmaat = 6mm
Laatst gewijzigd door CrazyWezel op di nov 02, 2010 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Mischien is er een keilbout te vinden die smal genoeg is?
hmm strak plan zappa, morgen maar eens kijken bij mn maatje hier op de hoek
Met Zappa. Keilbout er in, en daar aan trekken. Slagtrekker is niet heel moeilijk te maken voor dit werk, stuk staaf met aangelaste ring, met daar rond zwaar gewicht dat kan schuiven.
Keilbouten werken ook goed wanneer je wiellagers moet verwijderen...
goed een update..
net alles afgezocht naar een keilboutje,
de kleinste was buiten dia 8mm
terwijl ik maar een gat heb van 6mm.. niet handig, dus de zoektocht naar een oplossing gaat door..
Met minder moeite en voor een paar euro extra ga je langs een auto/motorgarage die het lagertje er met een trekkertje even uit-han-nes-sen krijg zelf wel vaker van dit soort gevalletjes in de werkplaats, geen probleem (tenzij het heel erg druk is).
Hoi CW,
als het niet lukt kan je ook ff bij mij langskomen.
Hebben we hem er zo uit.
Moet je alleen wel ff naar Culemborg.
Ik hoor't wel.
Groetjes, Frank.
Ik hoor't wel.
Groetjes, Frank.
hmm, tja het blok hangt nog in het frame, en ik ben eigenlijk niet van plan hem er uit te gaan halen, heb ik de afgelopen 7? maanden al een keer of 4 gedaan..
ik zal op het werk eens vragen of ik een bus kan lenen, dan kan ik wel langs komen.
ik werk zelf in een garage maar bij een vrachtwagen komen we eigenlijk nooit zo'n piel lagertjes tegen.. dus vandaar dat we die maat trekker ook niet hebben.
@gassen, ik heb nog ergens van die messing pluggen liggen, alleen even zoeken waar, ik geloof alleen dat die van mij een maat groter zijn.. maar het idee is in elk geval ook goed !
even op zoek naar m'n messing pluggen, wordt vervolgd, en anders krijgt Frank bezoek van de week
Probeer ergens (brezan ofzo) een spuitbusje (vloeibare) perslucht te kopen. Dit kan je kopen om dingen schoon te blazen. dit is echt zo koud dat als je het bijvoorbeeld op je trui spuit dat je trui gewoon bevriest. misschien dat als je het op het lagertje spuit dat hij voldoende afkoelt zodat hij wat krimpt en dat je hem eruit kan trekken
Allways replace the cheapest parts first
Mmmmm, zit wat inBosje schreef:Probeer ergens (brezan ofzo) een spuitbusje (vloeibare) perslucht te kopen. Dit kan je kopen om dingen schoon te blazen. dit is echt zo koud dat als je het bijvoorbeeld op je trui spuit dat je trui gewoon bevriest. misschien dat als je het op het lagertje spuit dat hij voldoende afkoelt zodat hij wat krimpt en dat je hem eruit kan trekken
Afgelopen weekend de printplaat/krakende potmeters van een gitaarversterker schoongeblazen met dat spul (en naderhand ingespoten met contactspray) en inderdaad, het bevroor aardig.
Goede tip dus als je op een eenvoudige manier iets moet krimpen.
Nog effe en we lullen hem eruit.Bosje schreef:Probeer ergens (brezan ofzo) een spuitbusje (vloeibare) perslucht te kopen. Dit kan je kopen om dingen schoon te blazen. dit is echt zo koud dat als je het bijvoorbeeld op je trui spuit dat je trui gewoon bevriest. misschien dat als je het op het lagertje spuit dat hij voldoende afkoelt zodat hij wat krimpt en dat je hem eruit kan trekken
hmm, net op school een lagertrekker gemaakt, straks even proberen,
ik heb van dat veel te vluchtige ontvetter, dat ook alles laat bevriezen, dat zal ik er eens bij spuiten. goed idee!
zo, naar wat gekloot zijn ze er uit,
ik had op school een stale strip gepakt, gaatje geboord,
een blinde bout afgeslepen zodat ik een haakje had met schroefdraad er aan,
deze door de strip laten vallen in het lager,
dit was niet zo'n succes, als je hem aan wilt draaien draait je lager mee... dilemma!
dus toen strip met een grote boog over de rechter schouder weg gegooid,
haakje gerecycled, stuk draadeind gaan halen bij de lokale hobby-boer, had nog een mooi rond stuk messing met een gat er in liggen,
en een slagtrekker was zo geboren,
bleek alleen dat ik heel fanatiek M6 had gekocht, terwijl ik een M5 haakje had gemaakt, hadden ze geen verbindmoeren m5, toen maar een nieuw haakje geslepen van een M6 bout
een paar *toktoktokjes* later was hij er uit
maar meteen het lagertje er boven wat nog goed was ook maar er uit getoktoktokt, en die vervang ik ook gelijk.. voor die paar euro..
Mijn dank aan allen die mee hebben gedacht!
Op zich nog niet eerder meegemaakt dat een lager van een waterpomp uitloopt. .
Ik zou het naaldlager van de koppeling er van hebben verdacht dat hij lawaai zou maken. .
Hoop dat je brommer het straks weer goed doet.
Succes!
Succes!
zal deze er ook nog even uithalen voor de zekerheid,
ik voelde in elk geval geen speling, en met er aan draaien voel ik er ook niets raars aan.
update:
net nog maar even de compressor aangezwengeld en mijn koppeling ontleed,
ik zie er niets aan, voel er niets vreemds aan.. de bus die er in zit, waar de lagers overheen lopen ziet er uit als nieuw, en de binnenkant van het buitenhuis van de koppeling, waar de andere kant van de lagers over lopen staan nog een soort van hoonsporen diagonaal, hoe test je die naaldlagers?
als je het buitenhuis vast pakt en op en neer beweegt heeft het op en neer geen speling, qua kantelen een heeeel klein beetje en naar binnen en buiten ong. 1.5mm
update:
Niks mee aan de hand.CrazyWezel schreef:zal deze er ook nog even uithalen voor de zekerheid,
update:
Hoezo compressor aanzwengelen, gebruik jij soms een slagmoersleutel ?
ja ik ben een watje.
heb toch maar 2 nieuwe lagertjes besteld, geen zin om hem nog een keer te moeten opereren.. en voor een euro of 13p/st kan ik het risico eigenlijk ook niet lopen.
Waarom niet gewoon ff met een slagtrekker er uit getikt?CrazyWezel schreef:zo, naar wat gekloot zijn ze er uit,
Zo doe ik het ook altijd.
omdat ik die niet had, en ook geen fatsoenlijk haakje,
uit eindelijk allebij in elkaar gehobby-t en toen ging het wel,
denk dat ik het gewoon allemaal bewaar voor de volgende keer
