de ex zot schreef:Het kan van alles zijn. Er zit een TCI ontsteking op, dus heb je accu spanning nodig. D.w.z. dat een slechte accu aansluiting al problemen kan geven.
Ro, die eerst alle elektra verbindingen zou controleren.
Hoi, ik heb ook zo'n motor gehad, zelfde probleem viel in de garantie Nou ben ik niet technisch maar het schijnt dat er ergens een aandrijfband zit die ergens van af is gelopen. Naarmate de band wegglijdt wordt het erger. Anders moet je v.d. Bosch motoren in Utrecht bellen en vragen naar Ed, hij heeft het destijds opgelost.gradje schreef:Pulse generator vervangen door een nieuwe.Heeft niets geholpen. Het wordt steeds erger met het afslaan. Er is niet meer te rijden met de motor. Ik moet ongeveer 10 keer per km opnieuw starten, met de nodige "ploffen en knallen" Zou het de CDI kunnen zijn??????
