De BIG rebuild...
in het haynes duitse boek staan achterin afbeeldingen van de kabel routing, waarschijnlijk zit daar je probleem. Ik heb dit boek alleen maar als boek en niet digitaal zodat ik je geen plaatjes kan sturen.
Je hebt natuurlijk de kabel los al gecontroleerd dat die goed soepel gaat, als dat niet goed is dan is ieder bochtje er teveel aan natuurlijk.
greetz Futurist
PS je zal hier vandaag niet veel antwoord krijgen want die zijn zich hier in de buurt aan het uitleven op de 24e paasrit van ons grenslandrijders
letsgo21 schreef:
CrazyWezel schreef:join the club, ik heb de mijne afgebroken :? :lol:
Wel hier is wat ik niet snap, alles staat zo goed als in mekaar, blok gisteren voor de eerste keer terug opgestart, draait mooi rond 8) Dus ikke vandaag van plan de rest te monteren en nu komt het, ik monteer de choke zoals het hoort-kabel werkt, schuiver werkt-en op de één of de andere manier als ik beide aan mekaar vast maakt loop het in t honderd... :x
Ik ben er aan aant denken om gewoon aan het frame een adapter te maken zodat je mechanisch de chokestand kunt regelen en dan kan die kabel de vuilbak in...
Heb je de choke op de linker carb of met een schuif op beide carb's?
En ben niet naar Celsa, Frans en ik zijn tot gister te druk met sleutelen geweest voor frankrijk woensdag.. wel test rit gemaakt bij mij in de tuin :D
Frans was een beetje moe na 50km en hield het voorgezien :lol:
Maar ze zijn weer top.. dus nu ff luieren :wink:
letsgo21
Het is idd die met schuif op beide carbs, kga der mrgn eens naar kijken of ik dat kan oplossen zonder kabel... :?
Kan je wat specifieker zijn over je probleem?
basis is simpel, 2 pinnen op de carb's waar de schuif inhaakt, daar de nippel in, kabelbochtstukje in houder, kabel onder de tank door naar de houder op het stuur..
Onderste moer op knop gedeelte is voor het vast zetten, bovenste is om de stroefheid te regel zo dat je kan bepalen hoe strak de choke schuift..
letsgo21
zappa.suzuki schreef:Kan je wat specifieker zijn over je probleem?
Dat is het juist, het terug inschuiven van de choke vraagt teveel van de kabel...doch de schuiver beweegt heet vlotjes als je hem handmatig verzet... :?
Hoe bedoel je '''vraagt te veel van de kabel" ?
Dat ie te stroef gaat ondanks de kabel soepel loopt en de schuif?
Dan de bovenste moer boven op bij de trekknop naar boven draaien en de onderste daarna weer strak......
letsgo21
zappa.suzuki schreef:Hoe bedoel je '''vraagt te veel van de kabel" ?
Moehaha, probleem opgelost.
Ik heb me hierboven wat te onduidelijk uitgedrukt:
bij het terug induwen van de choke kwam de kabelgeleider (waar de kabel aan de houder ingaat) er terug uit.
Zonet wat liggen kl*ten met die stelschroef en 'kaboom' alles werkt naar behoren :D bedankt voor de gouden tip 8)
No problem........ :wink:
Frans van Roosmalen
Waar zouden de Big rijders zijn zonder DR. Zappa :lol:
Nu niet gaan slijmen hé :wink:
En die moeten het voorlopig zelf maar uitvogelen... vanaf morgen zit ik t/m zondag in France, lekker 3 dagen daar spelen en Zondag op de terugweg nog ff bij Gerke langs om z'n rit proef te rijden..
Gelukkig heb ik daarna nog tot woensdag vrij om bij te komen :lol:
Veel plezier toegewenst Zappie,Frans en Futurist geloof ik...maak er wat moois van hé...en probeer het heel te houden... :lol:
Ridge
Nee futurist gaat niet mee, maar ik wel :lol: .
Nee Futurist loopt nog met een medicijn pomp om zijn nek en baalt als een STEKKERT.
greetz Futurist
Sorry Futurist...haha...en Ridge dan ook heel veel plezier. We zien de foto's en sterke verhalen wel van jullie bij terugkomst...have fun
Hey Cor,
Jammer dat je niet mee kan maar snel beter worden he..
Tanx, het gaat de goede kant op, nog een paar weken op krukken en op 30 april mag de medicijnen pomp weg en de slang uit mijn hals, dan kan er weer voorzichtig aan motorrijden worden gedacht. Ga ik aan Celse vragen om de paasrit samen eens te rijden.
Veel plezier in Frankrijk en druk de dopjes in de blubber en de minder glimmende kant boven.
greetz Futurist
