Werkzaamheden tot nu aan GO!!!
Shifty-PK
Was iets van 250 euro voor de zuiger met zuigerveren bij Hessler, maar zonder pakkingen.
Hier bij de motorboer betaalde je 250 euro voor de zuiger zonder zuigerveren :shock:
Frans van Roosmalen schreef:
zappa.suzuki schreef:Ik ook maar bij CMS heb ik de zuiger, pakkingen en kleppenseals voor die prijs.. dus denk toch even chekken :wink:
Ben jij van plan een revisie uit te voeren van cylinder en kop? 8)
Het uithonen en de kop revisie heb jij daar een adresje voor bij ons in de buurt :?:
Zit hier ook sterk aan te denken wat denk je zouden ze korting geven als er twee setjes bestelt/gehoont worden? :D
Zit er over te denken, maar andere kant heb ik nog een goed blok in Dirty liggen.. hoogstens nieuwe balans en nokkenketting er in...
Maar het olie verbruik van Shiny kost me ook weer e45 per 4000km :wink:
Maar waarom zou jij het doen? drinkt toch geen 1 liter op de 1000km?
@ Shifty, dus dan is CSM een stuk goedkoper :wink:
edit.. althans voor de 800, mischien dan ook bij Hessler?
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr800-1993- ... IG-05.html
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr750-1989- ... IG-05.html
Frans van Roosmalen
zappa.suzuki schreef: Maar waarom zou jij het doen? drinkt toch geen 1 liter op de 1000km?
Gewoon omdat ie nogal rookt en om er zeker van te zijn dat ie goed is :wink: Ligt er ook een beetje aan of ie na het kleppen stellen minder tikt dan vind ik het wel best... voorlopig dan :wink:
zappa.suzuki schreef: @ Shifty, dus dan is CSM een stuk goedkoper :wink:
Is het verschil :? tussen al die onderdelen 750 en 800 modellen zo groot :?:
edit.... Foutje :oops: een was setje en een alleen zuiger blijkt toch dezelfde prijs :D
Laatst gewijzigd door Frans van Roosmalen op di dec 02, 2008 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Shifty-PK
Sorry dat ik jullie even moet onderbreken maar ik moet jullie even iets laten zien:
Het enigste wat je er nog bij moet denken is de 2 tripmeters (sigma's) boven de roadbook houder...en natuurlijk de motor.
Cool 8)
Frans van Roosmalen
Dat ziet er vet uit Shifty 8)
Nu nog asbakje erbij met sigarettenplug en jij komt de winter wel door :wink:
ff Serieus echt cool dat carbon("look" :?: ) en die ledjes in het midden.
Hoezo twee tripmeters? of is het een olietemp meter op je dash en wordt een tripmeter je KM teller :?: 8)
Volgens mij krijg je echt een superrrrrrrrr BIG. Op naar Dakar :?:
Suc6,
Frans
CamoKat
laat ik het nou helemaal met zappa eens zijn 8)
Frans van Roosmalen schreef:Dat ziet er vet uit Shifty 8)
Op naar Dakar :?:
Frans
hehe ja, dan heb je net je motor klaar, en dan sloop je m door al dat stof en zand :lol:
als ik de zandbak in ga wordt t zeker niet op mn 'all-day bigje' maar dan zal dr iets voor de zandbak aangeschaft worden denk.. 8)
letsgo21
damn, dat ziet er goed uit!!! 8)
800S
als je nog wat tijd over heb hou ik me aanbevolen.........
is die roadbook electrisch?
superstrak shifty
Shifty-PK
Yup 't was nog aardig wat werk...'t was vooral houtje touwtje in elkaar zetten, maar het resultaat is er niet minder op.
Eerst met karton malletjes maken totdat de juist vorm gemaakt is, dit overtrekken op een stuk alluminium 2mm plaat en uitzagen. Gaatjes boren, gaten laten uitlaseren en laten lassen en klaar :roll:
Ik heb wat electrische stekkers binnen dus ik kan de boel gaan aansluiten. Roadbook is gewoon nog mijn oude die ik op mijn stuur had. Niet electrisch dus. Als ik eens 350euro voor een md roadbook heb zal die er wellicht nog wel komen. Die kan gewoom op dezelfde houder geschroefd worden.
Ridge
Hoe is het met de voorvork? Rij je er al mee en hoe bevalt het.
Shifty-PK
Deze week heb ik de nieuwe kroonplaten eropgezet en de vorkpoten erin geschoven. Kleine aanpassing was nodig voor het dashboard vanwege de stuuruitslag. Dat is nu klaar.
Verder moet nog gedaan worden aan de vork:
- Stuuruitslag begrenzers op het frame lassen.
- Stuggere veren installeren.
Maar dit kan gebeuren nadat de motor alweer draait, eerst nog de nieuwe nokkenasketting erin zetten. Ik hoop dat dit weekend te doen. Volgende week weer rijden.
En na singapore in maart komen de nieuwe binnen veren erin. Dan is die weer klaar voor offroad. Ik hou jullie op de hoogte
:wink:
Shifty-PK
Zo, vandaag de nokkenasketting vervangen.
Volgens mij heeft hij hiervoor (na de cylinder revisie) altijd een tandje verkeerd gestaan :roll: Hij staat nu iig weer perfect.
Hopelijk geeft dit weer de gemiste 5pk terug, want laatst op de rollerbank gaf die maar 41pk op het achterwiel.
Ik schrok ook een beetje bij het leeg laten lopen van de olie. Er zat een aanzienlijke hoeveelheid grijze drap onderin het blok, afkomstig van het blok waar de nokkenasketting langs loopt. Doordat de ketting zo los zat is die een beetje gaan slaan in de behuizing en heeft zo wat alluminium gesnoept :oops:
Ik heb nog even de ketting naast de nieuwe ketting gelegd, het verschil was niet schikbarend groot. Maximaal 5mm langer was de oude. De nieuwe ketting was 127mm lang voor 21 pinnen. Het slijtage limiet is 129mm dus ook daar zit niet veel verschil is op het oog. Toch waren de gevolgen al wel flink, naast het ingevreten alluminium is de onderste geleide rubber ook wat aangevreten. Helaas vervang je die niet zo makkelijk, want daarvoor moet de cylinder eraf en dus het blok uit het frame. Die heb ik dus ook maar laten zitten en alleen de bovenste geleide rubber vervangen.
Nu is het alleen nog even wachten op het rubbertje van de kleppenlichter, die was ook een beetje aan het zweten die wil ik dus ook direct vervangen.
Goed bezig dus :wink:
Je had laatst toch de balansketting vervangen?
Hoeveel km verder was de nok ketting aan de beurt?
Shifty-PK
Nee, ik heb hiervoor nog geen inwendige kettinkjes vervangen.
Wat ik wel heb gedaan was een tijdje geleden ook naar de timing van de nokkenas gekeken. Toen was de aanname dat hij niet 100% recht stond doordat hij niet nieuw meer was.
Maar ik kwam vandaag erachter dat door het verzetten van één tandje hem vrij precies af kan stellen.
Shifty-PK
Zo, vandaag was het eindelijk zo ver. Ik heb een test ritje kunnen maken.
't duurde ff voordat die wilde starten maar toen die eenmaal liep ging die lekker.
Wat me bij de eerst verkeersdrempel al opviel is dat voorvering heerlijk soepel gaat. De schok wordt echt geabsorbeerd. Vervolgens knalt het achterwiel erop en weet je dat die niet datzelfde niveau heeft.
De stuuruitslag is wel iets afgenomen, wat je bij de u turn midden in de straat wel mist. Maar dit komt vooral door het roadbook frame.
Nu nog een laag voorspatbord, stuuruitslag begrenzers erop lassen en zorgen dat de valbeugels de band niet gaan raken.
CamoKat
Wow ... dat ziet er super uit man Afbeelding
Frans van Roosmalen
Ziet er strak uit, wanneer kunnen we hem "live" bewonderen 15/2 :?:
Shifty-PK
Bedankt, ik ben zelf ook erg blij met het resultaat.
In februari ben ik er niet bij, heel februari ben ik op vakantie. In maart ben ik weer van de partij maar dan zullen ook eerst voor veren aangepast moeten worden omdat de huidige voor een veel lichtere motor zijn.
letsgo21
nice work!!!!!!!
Shifty-PK
Vandaag eindelijk weer een goed testritje kunnen maken, de nieuwe (juist) getimede nokkenasketting heeft vruchten afgeworpen: wheelies in zijn 1 gaan ineens een stuk makkelijker om maar even het vermogen uit te drukken. De lichtere voorvork zal hier ook een bijdrage aan geven. Loopt ook heerlijk door de toeren heen. Volgende week maar weer eens langs de motorboer voor een dynorun. Want meten is weten.
De USD vork is ook heerlijk over de verkeersdrempels.
Stuuruitslag heb ik ook weer naar originele waarden kunnen terugbrengen (wat best veel is). Nu nog een stuuruitslag begrenser erop laten lassen.
Dan nog te doen: voorspatbord erop, sterkere veren (maar deze eerst maar eens goed testen).
letsgo21
Shifty-PK schreef:Vandaag eindelijk weer een goed testritje kunnen maken, de nieuwe (juist) getimede nokkenasketting heeft vruchten afgeworpen: wheelies in zijn 1 gaan ineens een stuk makkelijker om maar even het vermogen uit te drukken. De lichtere voorvork zal hier ook een bijdrage aan geven. Loopt ook heerlijk door de toeren heen. Volgende week maar weer eens langs de motorboer voor een dynorun. Want meten is weten.
Damn, man die voorvork, zo zou ik er ook wel eentje willen scoren!
Shifty-PK
Wiiiiiieeele op het gas in zijn één, ik dacht dat het niet mogelijk was met een big...
Weer een extra grote :D als ik nu weer van de motor stap.
8) :wink:
