BIG project
wie weet wat goed afstellen al brengt, zoals eerder gezegd, met mijn weg Big kan ik echt meer dan mee met de huidige fietsen en ook op de snelweg (uitgezonderd Duitsland) is echte topsnelheid niet echt meer een item en het rijgemak van de Big ook op de weg is meer dan toereikend. Driveabillity is the keyword.
Alles eruit
en dan er achter komen dt de vlakschuiven 2mm smaller zijn dan de inlaattuuten van de OEM carb
rustig tot 10 tellen
1.........2........3........4........5........6......7.......8.......9......10
Gelukkig was de laptop ook vastgelopen dus had ik wat om handen met 160 updates en alle bestanden terugzetten op mun vrij dag :evil:
1. Kan je de inlaatrubbers van Iwan niet (ook) gebruiken?
2. Kheb je maibox volgeplopt met plaatjes. Mijn nieuwe carbs hebben een ronde inlaat ipv die slingshot bult. Dus ook de lufi zijde is kleiner. Daarom in de adapter een stuk schuim van hoge dichtheid gelijmd. Aan de lufi zijde dan wel, maar als jij het zelfde truukje doet aan de cilinderzijde, ben je er ook. Dus of een pasbus over de carb maken, of in het inlaatrubber een rubberen strip lijmen.
Leo, over een paar weken lach je over deze stomme tegenvallers :!:
Ouwe Reus schreef: Leo, over een paar weken lach je over deze stomme tegenvallers :!:
Yeah right......
ik dacht dat het algemeen bekend was dat de vlakschuiven van een GSXR of GS dichter bij elkaar stonden.........(geen flauw grapje) en dat daar de oplossingen voor bekend waren.
En wat zijn de oplossingen dan? Eerlijk gezegd weet ik het ook niet :roll:
De hartafstand van de carburateurs moet in de basis gelijk zijn aan die van de cilinder.
De aanzuigrubbers zijn in verschillende maten leverbaar, al naar gelang de toepassing.
Maar de aanzuigrubbers zijn volgens mij alleen centrisch te krijgen.
Ik laat de vlakkers nu even aan de kant liggen en ga terug naar mijn wel passenden OEM carbs.
Heeft iemand dit gedaan aan zijn OEM carb ? En wat was het resultaat ?
ja heb ik ooit gedaan bij een TDM samen met naalden aanpassen, wereld van verschil. Bij de Dr is er al genoeg "gat" zeg maar en weinig verschil merkbaar.
dikke bocht, andere einddemper, (K&N??) filter. begin eerst met sproeiers 155 of zo. Spelen met de hoogte van de gasnaald. En een dyno run dat je weet waar je staat.
Futurist
Grotere gaatjes in de gasschuif leidt tot een iets sneller reagerende gasschuif. Staat geheel los van de sproeierbezetting. Denk zelf het verschil duidelijk te merken, maar blijft het natuurlijk een CV-carb. In mijn carbs zitten trouwens gasschuiven uit een Soes GS500E, deze waren standaard al voorzien van grotere gaatjes, terwijl de rest exact hetzelfde is.
Begreep dat Leo nog de standaard sproeiers DR in heeft zitten. Met zijn aangepaste setup is idd maat 155 een goed uitgangspunt :D
Tip: als je nog een set oude sproeiers hebt liggen, ram er dan gewoon een nieuw boortje van 1,50mm doorheen. Is niet zo nauwkeurig als de originele sproeiers, maar je hebt wel snel een set "nieuwe" DIY-sproeiers maat 150-160.
bert55
Jammer leo dat je niet in de buurt zit dan had je even proef kunnen rijden met mijn big,weet je gelijk wat het brengt een goed afgestelde carburateur.
Er staat hier nog ergens een uitdraai van mijn dyna run van voor en na de sproeier veranderingen.
Bij de vlakkers zaten deze
En die passen helaas niet op de OEM carbs maar ik wil liever niet de OEM luchtfilterbak terugplaatsen.
Wat hebben jullie allemaal als oplossing om die OEM luchtfilterbak de kliko in te mikken ?
Hee Leo,
Ik heb dat filter van Iwan overgenomen en originele filterbak eruit gehaald.
Je moet er wel rekening mee houden dat het geluid "iets" toeneemt bij het gas opendraaien. Voordeel is het dat het wel heel makkelijk is om even de carbs eruit te halen, fluitje van een cent nu.
Heb nu in de rechter carb (uitlaatbochtkant) een hoofdsproeier zitten van #160. Links heb ik nu #130 zitten, oftewel #145 gemiddeld. Naaldhoogte heb ik weer teruggebracht naar het midden, nadat ik de naald een tandje hoger had gezet. Maar dit gaf een stoterig effect bij rijden op 3/4.000 toeren. Hij loopt nu perfect in alle toeren.
Ik heb eventueel nog een zak met allerlei hoofdsproeiers voor je liggen (van #125 tot #160) om te testen. Ben je uitgetest dan koop je de juiste en stuur je mij de zak terug.
Suc6
Edwin schreef: Ik heb eventueel nog een zak met allerlei hoofdsproeiers voor je liggen (van #125 tot #160) om te testen. Ben je uitgetest dan koop je de juiste en stuur je mij de zak terug.
Dit geweldige aanbod sla ik niet af :toost: Je hebt een PB.
Maar 1 carb 160 sproeier en de ander 130 heb ik nog nooit van gehoord :shock: Heel apart in mijn ogen.
Zolang ik nog geen goede vervanger heb voor de OEM lufibak doe ik het even zonder tot de juiste oplossing voorbij komt.
Die van Iwan is al vergeven das jammer.
Eens zij Bert:
Edwin,het mengsel komt tegelijk binnen in de verbrandingskamer,nu zou je kunnen denken aan de ene kant iets meer dan aan de andere kant van de verbrandingskamer ,maar ik geloof niet dat het merkbaar is,en misschien wel beter ivm werveling al hoewel ik ook daar niet van overtuigd ben.
Ik denk als ik er 2 * #145 inzet, dat het helemaal niets uitmaakt.
Mocht je ooit eens een boek vinden "de techniek der snelle motoren" daar staat een tabel in wbt het debiet van sproeiers, zodra ik weer thuis ben zal ik dat scannen en plaatsen. De diameter gaat niet parallel met het debiet dus als jouw blok nu goed loopt zou ik deze sproeiers mooi laten zitten. Met die mooie zuiger erin heeft ie een betere werveling dan met een vlakke !.
Fijn weekend vanuit zandstormend Algerije.
Omdat de 33vlakschuif niet op een snelle manier passend te maken was gekozen om terug te gaan naar de OEM carb.
Vreemde was alleen dat na de revisie van alle ringetjes die bleef lekken onder aan het tuutje van het linker bakje en na overleg met de BST deskundige besloten vandaag de wet test :verliefd: te doen.
Alles klaar voor de start en de test gedaan volgens de uitgeprinte link en na afstelling was dit poging 1
Geel is het nivo wat we willen en rood was waar de vlotter afsloot. We zitten te laag dus poging 2
Natuurlijk te grote stap gemaakt en we zitten te hoog waardoor hij over liep.
En daarna kwam nog poging 3 tot en met sint juttemis maar ik kreeg hem niet meer afgesloten en ik zwom in de benzine inmiddels.
Kop koffie en over naar plan B : de 36mm CV carb
De 36mm CV carb was ik eigenlijk helemaal vergeten maar deze had Spgoesdakar ooit gescoord in set van 4 en hij had daar 2 sets van gemaakt en hij reed er met zijn crossbig vele km`s met plezier mee. De Big scheen er heel vrolijk van te worden.
Dus weer vooraan beginnen. De wet test van de 36MM
iets onder het gewenste nivo ! niks niet aankomen verder en snel verbouwen.
- 102,5 sproeiers vervangen door de 130`s van de OEM carb
Van buiten af verstelbare mengselschroeven erop die klaar lagen voor de OEM carb
Gaten bekijken van de gasschuif. Perfect. boven die van de OEM gasschuif en onder die van de 36mm
Gasnaald en buizen vervangen van OEM naar 36mm
Choke overzetten
Helaas kan de stationair verstelschroef niet overgezet worden dus moek even kijken hoekkum stationair kan krijgen.
En hoppa erop
Gelukkig was het r.kweer vandaag maar keb weer een dagje int hok doorgebracht.
Morgen kijken of we een testrit kunnen maken
Je bent keigoed bezig en laat je niet tegenhouden door tegenvallers.
Maar wát een zelfbeheersing om na het stoeien met zes carburateurs, niet even de startknop in te drukken :shock:
bert55
Ouwe Reus schreef: ...... niet even de startknop in te drukken ...
Dat kwam omdat de jongste de pizza na herkauwen teruggaf aan de wasbak en die spoelde de shit niet weg en toen kon pa alles loskoppelen / schoonmaken / doorspoelen
Dat kwam omdat de jongste schrokkop....
Dan had ik de testrit meteen gemaakt :lol:
Kwam vanochtend uit de kinky onderdelen kast
En met wat huisvleidt werd het
En toen testrit nr ?
Als je een BIG wilt die veel meer leeft geef ik je de tip om eens naar een andere carb te kijken ( een 36 exemplaar ligt nog bij SPgoesdakar te wachten op nieuwe eigenaar ) en een opener luchtfilter. Wat een verschil.
Helaas kapte hij er iedere kilometer even mee en als ik dan even wachtte en de dichte tankdopje opendraaide ging het weer een km.
Vanmiddag gaatje in de tankdop prikken en vanavond weer testrit maar nu even int sonnetje en nog weekend genieten na de uurtjes in de skuur.
YESSSSSSSS gaat de goede richting op.............
