2T overmoedige ventilator
hornet911
De ventilator van m'n cota315R slaat nogal snel aan (rijden in 5e versnelling aan +- 50-60 km/u doet hem niet uit gaan....)
Of die dingen springen heel snel aan uit voorzorg, of hij staat te arm afgesteld?? Vermogen heeft hij volgens mij genoeg.
Kan ik die carbu niet eerst wat regelen via de luchtschroef?
Ik draai er weinig vollast mee aangezien we hier geen zware klimmen en technische stukken hebben.
0X
of ie te arm staat kun je makkelijk zien aan je bougie,
wit = te arm
koffiebruin = goed
plakkerig zwart = te rijk
succes ;)
Zit er geen temperatuur voeler/meter in die kapot kan zijn ?
als die sensor stuk is , dan slaat het vinnetje toch helemaal niet aan?
misschien ander vinnetje dr in zetten?
trouwens alleen maar goed als ie aanslaat als je motor warm wordt ??
hornet911
Heb de naald eens in de hoogste stand gezet, dat zou toch al iets moeten helpen?
0X
de bougie dr uitdraaien en de kleur controleren is minder werk..
je zou evt ook eens n thermometer in je koeling kunnen hangen en kijken hoe heet hij nu echt wordt, wel heeeeel langzaam de dop er af draaien..
Trialmotoren worden gauw warm, hoor.
Die radiatoren houden maar weining water, maar met rustig tempo op de weg moet die weer stoppen met draaien.
Staat hij bij koude motor wel stil?
Dan heb je geen probleem, behalve dat hij erg arm kan staan, maar dat had je wel gemerkt met rijden. Dan loopt die erg nerveus stationair alsof die aan het gas hangt, zoekend naar bezine. Welke sproeiers zitten erin?
