olie uit luchtfilterbak lc4
info@laneplastics.nl
vandaag na eerste proefrit van pas gekochte lc4 kwam er
wat olie uit de luchtfilterbak,ik denk zelf dat er wellicht door een
hoge druk een teveel aan oliedruk wordt afgevoerd via de inlaat,
(heb exact hetzelfde gehad met een auto en daar zat teveel olie in
dat eruit kwam via het luchtfilter)
Wie weet wat dit veroorzaakt?en hoe te verhelpen is?
Alvast bedankt!! :(
als het een minimale hoeveelheid is, is dit er normaliter gekomen door een teveel aan olie. Deze wordt er via de ontluchtingsslang uitgeblazen.
Ik vermoed dat deze slang eindigt in de luchtfilterbak, net voor de carburator.
Uit milieutechnische redenen wordt deze slang hier aangesloten --> de olie wordt dan verbrand i.p.v. in het milieu terecht te komen.
Een eventuele oplossing :
a) niet te veel olie in motor (is even slecht als te weinig olie...)
b) slang aan carburator losmaken / opening luchtdicht maken aan carburator / slang gewoonweg over de achterbrug leggen...
speedphreax
Ik heb er nogal last van dat er van die blauwe filterolie op mijn achterbrug komt te liggen. Meestal niet meteen nadat je het filter verwisseld hebt, maar een paar weken daarna begint het. Het is ook erger als je constant volgas loopt te blazen dus ik denk dat hij een beetje uit de carburatie terug niest. Dit zou vooral bij laagtoerig volgas rijden kunnen voorkomen. Ik heb zo'n oude Dellorto carburateur en geen CV carburateur dus bij mij kan de gasschuif ook daadwerkelijk ver omhoog staan bij een lage luchtsnelheid.
Nadat ik het voor het eerst merkte, heb ik meteen de klepspeling gecontroleerd en de compressie gemeten maar dat was het dus niet.
Kent iemand dit? Volgens mij is het verder niet schadelijk maar wel irritant
mike.reijmerink@12move.nl
Reden is inderdaad teveel olie in je blok. Als je olie het juiste peil heeft dan is je probleem opgelost.
Groter probleem bij de luchtfilterkast van een nieuwe LC4 is dat de bevestingspunten waarmee de kast aan het frame vastzit, niet 100 % luchtdicht zijn. Gevolg: er kan wat zand langskomen.
Heb ik ook gehad en ik kwam erachter doordat het zand zichtbaar was door dat het bleef plakken op de oliefilm in de luchtfilterbak.
Geen merkbare schade aan de motor, wheelie in z'n 5 met 16-50 !!! :D
Type: 620 uit 2001
