Vraagje aan de EXC-specialisten:
Er lekt een beetje koelwater uit het kanaaltje wat onder de pomp op de cilinderkop zit bij mijn 520 (waar een 525 revisiekop op zit).
Conclusie: de keerring die om de pompas achter het schoepenrad zit is lek (lijkt mij).
Mijn vraag is nu, is deze keerring van buitenaf te vervangen, of moet de boel verder uit elkaar (kleppendeksel/nokkenas los?).
Alvast bedankt voor evt tips
Groet Daan
Lekkage waterpomp KTM EXC
Als de nokkenas nog de originele is, dan moet de hele kop eraf.
Als de nokkenas vervangen werd (of als de houder van deze keerringen op de originele nokkenas vervangen werd), dan kan dat van de buitenkant gebeuren.
Weet je dat zeker Jo? Volgens mij moet alleen het kleppendeksel eraf en niet de hele kop. Met wat gepriegel krijg je de nokkenas er dan wel uit zonder de ketting te breken (als dat al uberhaupt nodig is).
Let wel, het schoepen wieltje zit met een zichtbaar klemmetje vast maar door de nokkenas zit een borgpennetje die het schoepenwieltje borgt en die is soms ingevreten waardoor het errug lastig is om dat schoepenwieltje van de nokkenas te krijgen.
Er is een goed kans dat bij deze 520 die houder van de keerringen of de hele nokkenas al vervangen is, er zit nl een jongere revisiekop op,Jo VdB schreef:Als de nokkenas nog de originele is, dan moet de hele kop eraf.
(getuige het grotere bougiegat wat later ontworpen is).
Ik zit toch te verzinnen om de motor maar naar de dealer te brengen, temeer omdat de distributiekettingspanner slechts nog 1 klikje over heeft,
dan kan die ketting in ene moeite meevervangen worden.
Tenminste, ik neem aan dat de ketting aan zijn einde is toch, als de spanner bijna uitgespannen is
