Schroeven en bouten?
MDK
Ik ben op zoek naar een adres waar ik schroeven voor de kappen van mijn
DR kan vinden. Die van mij zijn dol en gewoon te oud en wil die vervangen
voor zwarte die allemaal het zelfde zijn. Ik kon zo 1,2, 3 niets vinden op
I-net of in de winkel, dus ... weten jullie hier een oplossing voor?
Gr, Martijn
Na regen komt regent, kijk maar in de van Dalen.
http://www.dr-big-shop.de/
DR-schraubenkiste
maar kun je niet beter gewoon bij een ijzerhandel inbusboutjes halen?
dat heb ik nu ook gedaan.. ziet er ook mooier uit.. officieel zit er alleen wel een afstand busje tussen.. ik heb gewoon n sluitring gepakt.
Op de orginele bouten zit een verdikking zo dat de kap niet te vast word vast geklemd, de bout zet zich daar op vast ipv het plastic van de kuip..
Wat daar door slijt/scheurd :wink:
Maar heb geen idee of hessler de zelfde bouten levert of gewonen.. weet iemand dat?
denk dattie gewoon het originele model levert, dat doet hij namelijk ook voor de remschijf, en dat is ook al zo'n debiel design.
bij remschijven is het van (levens)belang dat het de juiste bouten zijn. Kuipdelen kunnen op vele manieren goed en netjes vastgezet worden. Ik haal bij een boutjes specialist rvs inbus met platte kop en vast rozetje onder de kop. Ook de boutjes van aprilia ook gebruikt op de aprilia scooters zijn erg fraai en goed om kuipdelen mee vast te maken en de lokale scooter boer heeft die vaak ook op voorraad.
greetz Futurist
MDK
Okee CrazyWezel, bedankt voor het adres. Ik heb een standaard schroeven en bouten set gekocht ... Er is een nadeel, nu ik die site heb gezien heb ik gelijk een nieuwe koplamp en knipperlichten gekocht. Je wordt heel hebberig als je dat allemaal ziet daar ;).
Nu heb ik alleen nog een aantal rubberen ringen nodig zodat mijn net gespoten mat-zwarte kappen niet al te snel beschadigen. Het zadel is opnieuw bekleed en voor de nieuwe Laser uitlaat wordt een bocht gelast. Zo langzaam aan raakt mijn BIG dan toch af. Wie had dat gedacht.
een draadje zonder foto's is niet compleet toch
greetz Futurist
Pic's!
En ben oop op zoek naar iemand die een bocht kan lassen met een groter diameter dan orgineel..
Eigenlijk een stuk of 6 :wink:
Waar/wie last jou bocht?
MDK
Ghehehe, pix komen eraan zodra ik alles erop heb zitten :D.
Maar een vriend van mij las erg graag en is bereid er een voor mij in
elkaar te lassen. Ik zal eens informeren of hij zin/tijd heeft om en nog 6 te maken. Ik laat het je zsm weten Zappa.
Shifty-PK
Een vergoeding is natuurlijk wel op zijn plaats. Ik denk dat iedereen tevreden is met 60 - 70 euro per bocht, mits die 43mm+ binnendiameter heeft.
MDK
Okee, hierbij een plaatje dat ik vanmorgen ff snel geschoten heb.
Let wel, hij is nog lang niet af. De dingen die nog gebeuren moeten zijn:
- Laser uitlaat + bocht.
- Nieuwe dikkere banden voor en achter.
- Kap achter het zadel spuiten en monteren.
- Valbeugel spuiten en monteren.
- Bescherm kap blok spuiten en monteren.
- Beschermkap schijfrem voor spuiten en monteren.
- Nieuwe schroeven set voor de kappen monteren.
- HRT double headlight plaatsen.
- Acerbis hand protector plaatsen.
- Plaatsen voorspatbord.
- Munutie kistje plaatsen achter het zadel. (http://www.maczekmuseum.nl/images/schen ... e%2002.jpg)
- Nieuwe achteruitkijk spiegels (Subtieler).
- En eventueel neiuwe knipperlichten.
Nog aardig wat werk te doen dus maar het begint er op te lijken nu.
ziet er goed uit, alleen staan er geen stickers op ou lijstje.
moet niet helemaaal vol staan natuurlijk maar er zijn mooie stickers van het Dr forum in omloop?!
greetz Futurist
Hey,
Was bezig met een inkoop actie voor dikke RVS uitlaatbochten, echter diegene kreeg het niet voor elkaar..
Als jou vriend het wel kan is er dus intresse in een partij van 6/8 stuks..
Betalen als de prijs redelijk is is geen probleem :wink:
En die schroefen set, is die met afstandbussen er aan vast?
Greetz
Zappa
MDK
@ Zappa. Volgens mij zitten de bussen er niet bij en ook de rubbers niet. Ik moet de set nog ontvangen dus ik weet het niet zeker. Over de uitlaat bochten, ik neem contact op met die gast en kijk of hij er meer dan 1 wil maken. Jullie horen het zsm van me.
@ futurist, hellaas, geen stickers opmijn motor. Ik heb enorm veel moeite gedaan ze eraf te krijgenomdat Suzukie (zo lief als ze zijn, grrrrrrr), vorlijk over de stickers heen lakt. En mkinder is meer he :D.
ik vind hem zo juist wel strak :D
heeft dr toevallig nog iemand n zwart snaveltje en n zwart kontje?
al de zijkappen heb ik al dubbel..
800S
strak apparaatje hòòr....
moet eerlijk zeggen dat ik die bagage drager-met handvaten wel rete makkelijk vind om `m ergens uit te trekken of om te gooien als ik plat ga op een helling oid!
sump guard(wit plastic) laat je achterwege??
ik heb evt wel 2 knippers voor je liggen die flexibel zijn. komen van een XT , maar minder charmant qua omvang.....
greetz sander
mwa als je m toch mooi aan het maken bent.. ik zou gaan voor een alu carter bescherming, en kleine knipperlichtjes..
staan bij mij ook nog op de planning maar ben te lam om ze er op te zetten :lol: had ze wel al gekregen van de hoofdsponsor :D
MDK
Okee,hier 2 recente fotos. HEt enige wat er nu nog moet gebeuren is de uitlaats en het nieuwe stuur erop zetten. Ook kwam ik er achter
dat mijn rechter voorvork poot olie lekt. Geen idee hoe ik dat op kan lossen. ik vermoed dat er een pakking lek is geraakt (zijn eerste
mankement tot zo ver, aflopppen). Maar goed, nu ziet hij er bijna uit zoals ik hem hebben wil.
voor moeten er nou ook kleine pinkers op vind ik. die grote lollies voor op vind ik het strakke van de motor afdoen, verder is het een puike fiets geworden. oh ja sommige hier vinden dan een dr pas een echte dr is als er noppen banden op zitten/beschikbaar zijn)
Olie keerring vervangen voorpoot is een fluitje van een cent, wel gelijk allebei doen en kleine investering doen in de vorm van nieuwe olie (natuurlijk) en een setje progressieve veren.
Veel plezier met dat mooie ding van je
greetz Futurist
MDK
Thanks futurist, die kleine pinkers heb ik liggen (nog geen tijd genomen ze er op te zetten zo laks als ik ben). Maar die lollies worden dus
vervangen :D. Uiteraard komen er lekkere vette banden op, een tussenweg tussen noppen en weg baneden aangezien ik zelden of nooit
off road rij (ik weet het, sorry). Die olie keerring vervangen is dus een eitje? Ik heb werkelijk geen idee maar bedankt voor de tips. Ik zal er
achteraan gaan. Thanks, gr. Martijn
Nemen we de moeite om de sleuteltips te schrijfen... leest niemand ze :( :roll: :wink:
MDK
Ghehehehe, jawel zappa, als ik er op gewezen word lees ik ze zeker want dat scheelt me erg veel geld. Ik was namelijk van plan hem weg te brengen tot futurist mij er op wees dat het idd redelijk simpel is. Dus, ik moet toch aan de sleutel ben ik bang. En daarbij moet ik zeggen dat ik het ook steeds leuker ga vinden. :D Thanks daarvoor lui!
:lol:
Eerst denk je van kan ik dat wel, dan denk je o dat heb ik al eens gedaan en daarna denk je van moet dat nu alweer? :lol:
MDK
Ghehe,okee. Ik ga de spullen bij Hessler bestellen.
Is het het beste om gewoon alles compleet te bestellen? Dus progressieve veren en pakkingen tegelijk?
tuurlijk, Hessler weet welke dikte van olie het best bij de veren past en die olie keerringen zijn zo goedkoop dat het geen zin heeft daarvoor te gaan shoppen.
Let wel goed op de luchtkamer anders hebben die veren ook geen zin.
ucces
greetz Futurist
