Intercooler Ford transit.
Dontworry
Mijn Ford transit heef de intercooler stuk.(ik heb nu 30 pk minder)
Deze zou ik op moeten sturen en krijg daarvoor terug een
gerepareerde.
Tegen betaling van ongeveer 250 eurie`s.
Mijn monteur zegt het te kunnen verhelpen door gewoon een slang te plaatsen.(in plaats van)
Dan scheelt het nog maar 3 pk.
Wie weet er meer van?
Ik denk dat je op het verkeerde forum zit met deze vraag.
Op dit forum gaat het hoofdzakelijk over motoren met noppenbanden.
Freek
probeer het eens op www.problemcar.nl
Freek
nielscr500
Ik weet daar meer van, als je het bouwjaar, type motor e/d er even bijzet.
Zou wel handig zijn. :)
wat is er kapot aan je intercooler? misschien moet je eens contact opnemen met ERF, de Eindhovense Radiateuren Fabriek, www.erf.nl
daar laten wij altijd radiateuren en intercoolers repareren.
je kunt in elk geval niet de cooler radiateur verwijderen en de de boel doorverbinden met een slang .
de lucht die aangezogen wordt naar de inlaat moet namelijk eerst gekoelt worden , anders is het hele intercooler effect weg
Dontworry
Ok bedankt ook al zit ik dan op het verkeerde forum :D
mmrizio
Idd, dit is het noppenforum.
Maurice
