temperatuur voorbocht
letsgo21
Hey gasten,
Als ik men big opstart en hem een half minuutje op toeren breng gaat men voorbocht (laser pro duro) er knal oranje uitzien...is het normaal dat deze zo snel opwarmt? Voor de rest kan ik niks opmerken, blok start goed en draait normaal, maakt ook graag toeren, niks wat op een probleem lijkt.
ik maak we wss zorgen om niks, maar wou het hier toch even checken... :wink:
Greetz
Hmm.. Doe het nooit, halve minuut met flink toeren laten draaien maar klinkt niet goed..
Mengsel te arm..
Lekkende inlaat spruitstukken..
Zo iets..
Shifty-PK
hey,
heb hier al eerder over gelezen. het is niet normaal want ik heb het bij mij en andere nog nooit gezien.
duidt inderdaad op flink te arm = teveel lucht. dit komt naar alle waarschijnlijheid van je inlaat af zoals zappa zegt. je kunt dit testen door remreiniger op de inlaat stukken te spuiten. als hij in toeren klimt dan zuigt hij daar valse lucht.
je motor wordt te warm en zuigt vuile lucht aan. niet mee doorrijden dus. tijdelijke remedie zou beetje vloeibare pakking of lijm op scheurtjes smeren.
draai voor de gein is je bougie dr uit, en kijk is welke kleur hij is..
ik schat m op aardig richting wit..
letsgo21
het zal inderdaad eens tijd worden dat ik hem onder handen neem, heb straks een stukje gereden en had een pak meer backfire dan anders...
kzal morgen ofzo al eens naar die bougie kijken :wink:
roodgloeiende bocht , normaal gezien een veel te arm mengels, daarmee rook je de zuiger op.
Shifty-PK
Zie ook: http://alpha.messageboard.nl/182/viewtopic.php?t=5744
Edit: Oeps, cijfertje teveel weggehaald van de link.
Laatst gewijzigd door Shifty-PK op ma jan 19, 2009 00:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Hier iemand met een BIG met het zelfde probleem...
http://alpha.messageboard.nl/182/viewto ... ght=inlaat
letsgo21
Hey gasten, vandaag eindelijk eens tijd gehad om de big open te gooien, resultaat:
-test met remmenreiniger gedaan, geen probleem
-originele filter/behuizing, héél proper
-bougies tegen het zwarte af, zal morgen n fotootje maken
-sproeiermaat is 130
Eigenlijk niets wat op te arm mengsel lijkt, eerder omgekeerd :?
Zo'n uitlaatbocht wordt bij iedere 4-takt roodgloeiend als je de motor stationair laat draaien.
Dit is volkomen normaal.
De meeste mensen schrikken hier van omdat ze het voor het eerst zien in het schemerlicht of in het donker.
8) Met alle respekt, mijn uitlaat wordt ook in donker, na 5 min nog niet wat voor kleur dan ook. Na 30 sec stationair een roodgloeiende uitlaatbocht is op zijn minst vreemd. :shock:
Behalve als het opwarmen behoorlijk gassen betekend, wat met een koud blok niet echt handig is.
Hans D
Nou dan zal ik het anders stellen , elke crosser of enduro heeft dat dan wel.
Ik weet niet hoe dik een voorbocht van een big is maar van een echte enduro is die maar zeer zeer dun.
Het is me nog nooit opgevallen bij de BIG, wel eens bij m'n ex Dominator..
En dat terwijl ik toch veel loop te klooien met die dingen :wink:
Maar zal morgen eens kijken.. laat ik er 1 even lopen [arme buren]
letsgo21
zappa.suzuki schreef:Het is me nog nooit opgevallen bij de BIG, wel eens bij m'n ex Dominator..
Haha, kben curieus. FF ter verduidelijking het is dus niet de originele uitlaat maar wel een pro duro. Met een koud blok het gas erop doe ik nooit, ik heb het over een paar stevige gasstoten na het warmdraaien.Normaal valt zoiets ook niet op,tenzij je er toevallig eens naar staat te kijken :) Ik heb een resem aan motoren gehad, van allerlei crossers tot baanmotoren en heb nooit zoiets gemerkt...kzal eens werk maken van foto's :wink:
Voor de duidelijkheid, starten [met choke ] ff laten draaien met wat stootjes gas? geen vet over de zeg 4500rpm brul toestanden?
een halve minuut lang?
Enne met m'n Domi zag ik het na erg aso blazen net voor dat ie op de standaard ging :wink:
En de BIG bocht is een dikke 1.2mm niet RVS dik...
letsgo21
zappa.suzuki schreef:Voor de duidelijkheid, starten [met choke ] ff laten draaien met wat stootjes gas? geen vet over de zeg 4500rpm brul toestanden?
Idd, blok laten warmdraaien en derna wat gasstootjes tot laat ons zeggen 3000 toeren. Die halve minuut is maar een indicatie, maar tzal er niet veel naastzitten.
Dit is degene die eronder steekt:
Ai..
Maar goed van die pic..
Is een RVS hole-shot bocht.. niet orgineel en 3 mm groter in diameter :wink:
Maak eens een ritje, trek daarna de tank er af.. haal de zwarte deksels van je carb's af en set de gasnaalden 1 standje hoger .. [vervang gelijk die kruiskoppen voor inbus boutjes M5 met 7-10mm draad]
Orgineel staan deze in het midden.. dus nu de clip in de 1 na onderste
Tank er weer op.. kijken of de bocht weer zo snel rood word.. test ritje maken.. loopt ie beter naalden zo laten zitten maar wel het co2 mengsel opnieuw afstellen :wink:
co2 mengsel? :/ het is geen fles cola :lol:
Vandaag na thuis komst de brommer ff laten draaien.. bocht was idd donker rood :wink:
zappa.suzuki schreef:Vandaag na thuis komst de brommer ff laten draaien.. bocht was idd donker rood :wink:
Dat zeg ik !!
De meeste mensen hebben er alleen nog nooit op gelet omdat ze meestal niet in het donker rijden.
Zo gauw als je weer gaat rijden dan koelt de voorbocht weer meteen af door de rijwind koeling.
Had kunnen weten dat je gelijk had Ad :oops:
Maar door die grote tank zie je de bocht bijna niet zitten.. en laat hem eigenlijk bijna nooit stilstaand draaien..
En heb geen rbw B dus rij vaak in 't donker :wink:
letsgo21
Bij deze moet ik idd ook vast stellen dat het zo is :oops:
Ik heb em vandaag bijna volledig gedemonteerd en alles wat er zou kunnen mee te maken hebben gecheckt, niks abnormaal :)
Mercikes voor de antwoorden, ik kan nu men grote onderhoud/kuisbeurt gerust verder zetten 8)
8) Ben ik nou gek of niet, ik kom net binnen 1950 u brommer heeft
3 min stationair staan ploffen, nie rood nie, nie oranje nie , in donker
wel met de standaart bocht eronder, misschien is dat metaal dikker.
Ik zal wel een te kouwe bougie hebben :D
Of staat erg rijk :wink: Getest op Dirty.. wel lekker gebruik gemaakt van de rust op de weg en lekker door getrokken.. :wink:
Loopt 1 op 17 en staat redelijk rijk :wink:
8) Rond de 1 op 16 , zou dat het wezen?
