Als eerste heb ik mijn olie koeling losgedraait aan de onderkant om zo makkelijk bij de voorste blokbout te komen.
De blokbout aan de voorzijde loshalen, want hier moet die andere, die bij de set zit met vulbussen doorheen. Nu blijkt dat nieuwe asje niet door de linkerkant van montage beugel te passen.
Gevolg -> schroefdraad eruit boren met 8mm boortje en hij fietst er zo doorheen.
Ik heb de valbeugels nu op de as en in elkaar geschoven met de kleine vulbus aan de linker(aandrijf) kant en de grote vulbus aan de rechter(koppelings) kant. Alles lekker los laten hangen zodat er nog speling is om goed voor de andere bevestigings gaten te komen.
De framebevestiging gaat easy.
Het bevestigings punt onder de tank is ook zo'n geval van mijn originele schroefboutje is te kort. Hier dus een langer boutje in.(is ook makkelijker aan/losdraaien dan met een schroevendraaier daar te kl....)
Als je dit hebt gedaan kan je de frame bevestiging goed vast draaien.
Hierna heb ik de beugel aan elkaar gezet. Eerst voor de carb's en toen vooraan bij dat nieuwe boutje.
Blokbout aandraaien. Toen bleek mijn blokbout tegen de olieslang aan te komen
Succes Frans
