hoi,
Laat ik dan maar direct met de deur in het forum vallen.
Ik zoek een remklauw voor de voorrem van een 750 uit 91.
Er zit bij mij een borgpen in die ik ook met verhitten of kruipolie niet los krijg.
Of heeft iemand een idee hoe die eruit krijg?
Gezocht: Klauw voorrem
Ik heb het laatst, welliswaar bij mijn project CB650 Nighthawk
, na wat wd40 inweektijd gewoon met een center en een hamer los gemept, en toen schoot ie los. Klauw wel even op vaste ondergrond leggen dan heeft het wat meer effect.
Wie weet werkt het ook bij de BIG
Hmm, denk anders dan de 800 klauw.. heeft geen borpen, wel glij pennen die aan de bevestegingsplaat zitten..
Weken met Brunox of WD40 voor een langere tijd, verhitten en laten schrikken [ klap met de hamer] helpt hoop ik..
Hallo ikrijbig,
Ik heb nog wel een klauw liggen van een sr42 800 uit 1991, dat is ook het oude model frame, als je wil kan ik je er wel foto's van mailen. Ik weet zo niet in welke staat hij is, maar zit op een fiets die 38.000 km heeft gelopen en al een tijd stil (uit elkaar) ligt.
het is mogelijk het pennetje er uit te krijgen.
Had zelf ook het probleem.
Maak aan de andere zijde van de klauw het schuine kantje vlak, en boor hier een gaatje in zodat er een drijver in past.
Met een paar tikjes sla je het pennetje er uit.
gr Iwan
gr Iwan
ikrijbig schreef:hoi,
Er zit bij mij een borgpen in die ik ook met v erhitten of kruipolie niet los krijg.
DR750 '89 DR800 '90 DR800 '92
je kan de verschillende remklauwen onderscheidden door naar de schijf te kijken. 4 of 6 bevestigings bouten betekent ook een verschillende remklauw. Ook de off set bij de bevestiging van de remklauw is anders. Ik vond gemakkelijk een 2e hands remklauw door in toepassings lijsten te kijken uit de catalogus van Hein Gericke of Louis welke andere (merken) motorfietsen dezelfde remblokken hebben Dan zie je welke motor bij die remblokken hoort en weet je dus naar welke klauwen je op motorslopen kan vragen om een tweedehands klauw te vinden. De klauw ontwerpen van nissin, tociko en ....(is me even ontschoten) komen bij veel verschillende merken voor soms ook op choppers
Ik vond een kawa klauw. mijn 2e klauw heb ik het pennetje afgezaagd het stompje uitgeboord en er een boutje ingezet waar ik een gaatje in heb geboord voor het borg pennetje, werkt prima.
greetz, weer echte futurist.
