stationair is dood na t spelen
mijn motor loopt in eens niet meer stationair na het crossen net,
net alsoftie op 1 pit loopt, bij het terug schakele poft ie nogal, en koppeling = afslaan.
hij ligt nu dus weer helemaal uit elkaar en over n uurtje alstie enigsinds is afgekoeld sloop ik de bougie's dr ff uit.
iemand nog idee'en heeft, ik hoor ze graag, want ik heb hem t liefste vanavond weer goed 8)
net bougie's er uit gehad,
ff getest, ze hebben wel allebij een gezonde vonk.
dus weer terug gezet, boel weer netjes aangedrukt..
kijk ik naar mijn choke gedeelte @ carb, zag er een beetje vreemd uit, weet eiglk niet eens wat er op viel, maar dacht dat het er anders uit zag als normaal, dus ik probeer mijn choke knop,
is geen beweging in te krijgen :(
wie is er hier de choke specialist?
edit-> vanmorge werkte die nog wel.
kan me voorstellen dat alstie goed warm is + een beetje choke dattie ook moeilijk gaat lope..
Laatst gewijzigd door CrazyWezel op wo sep 10, 2008 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Doppen, stekkers op bobine los/ bobine kapot, accuklem los..
Heel mischien benzine toevoer.. suc6
De Kikker
[quote="CrazyWezel"]mijn motor loopt in eens niet meer stationair na het crossen net,
Hoi Crazy,
Niet om te zeuren, maar...............
Een BIG is een éénpitter! De grootste nog wel! Daarom loopt ie op 1 pit!
Groeten,
De Kikker :lol:
DR 800 BIG 1997
T' arme jong was van slag zonder z'n grote vriend :wink:
Bedoelde 1 kaars :wink:
Choke kabel kan vast gaan zitten door roest of vocht [vacium] of rafels/breken..anders mischien de plunjer in de carb's vast maar nog niks over gehoord..
Geen zand/troep in de vlotterbaken / luchfilterbehuizing?
Loopt idd slecht met een beetje choke en warm :wink:
tis wir gefixt,
er zat zand tussen het palletje van de choke en dat stukje waar die kabel van de choke bevestigt zit,
ook zat er stoffig spul tussen dat asje dat de carbs in gaat,
alles maar ff met overtollig veel wd40 er af gespoten, daarna met smeermiddel ingespoten, wat bewogen, toen de chokekabel (toen die er nog af was) nog even gesmeerd, en de boel weer in elkaar gezet,
stationair opnieuw afgesteld, hij loopt nu weer goed stationair,
morgen een proefrit (naar school en terug :D )
bedankt voor de hulp, morgen de uitslag :P
Heb het zelfde met het gas na wat gezonde modderbaden... gaat ie even een tijdje hoog stationaire lopen.. wat vuil tussen de stat.schroef :wink:
800S
kijk nou , binnen èèn avond geregeld..........
toch wel fantastisch hierzo!!!
hou t maar op goede monteur :lol:
edit:
al vind ik Daf makkelijker als mn bigje :roll:
