Gestotter
M'n BIG begon gister te stotteren en in te houden na een flinke regen rit.
Wel thuis gekomen maar vandaag niet beter.
Ik dacht vocht in de bedrading, vanmiddag inspuiten met vochtverdrijfer..
Nog niet goed.
Ik m'n banden ophalen bij Ro Snel [Zot] en die verteld dat 12 volt niet gevoelig voor vocht en het in de bobine moest zitten..
Dankzij 800S die laatst vergeten was een bougiedop er op te zetten en met slecht lopende BIG zat tot dat ie bedacht wat ie vergeten was maar eens gaan kijken.
Linkerdop trek je er makkelijk vanaf met kuip erop, dus die er vanaf.. niet starten..
Rechts kijken maar dop zit er op :? zie ik eens een draad stekkertje los hangen.. er op gepield en loopt weer mooi rond :D
dus is gefixt? :D
Ga er wel van uit, merk het moregen ochtend wel, en als de tank er weer eens afligt zal ik die stekker wat strakker zetten :wink:
Shifty-PK
Lekker. 8)
Heb het ook eens gehad. Bezig geweest met bougie's met de tanks erop...nou ja je weet wat voor gekut dat is.
Vervolgens de volgende ochtend weer starten...ging wat moeilijker, hoorde ook een extra tik uit het blok. na 0,5km toch weer ff gestopt. En bougie dop vergeten erop te zetten. De losse dop was vonken naar het blok aan het trekken wat de extra tik gaf. :roll:
800S
ben ik toch nog ergens goed voor!!!
@ 800S, Yip :P
@ Shifty, bij mij redelijk makelijk met de DR 800 maar Barros had gister z'n tanks gewoon aan elkaar er zo op, tank helften hoefen niet los :wink:
Shifty-PK
sja het scheelt 4 schroefjes losmaken maar met benzine in de 2 tanks wordt een erg onhandelbaar ding vind ik. dan werk ik liever met 2 delen.
