HELP!! slecht stationeer lopen cr 250 98
jbrinky
Ik heb het volgende probleem:
Mn cr250 heeft al zolang ik hem heb een probleem om stationeer goed te lopen.
Als mn motor koud is loopt deze goed en na enkele minuten begint de motor heel zenuwachtig te lopen ( alleen stationeer en waneer gas iets word opengetrokken en vast word gehouden)
Mn bigend is een tijdje terug kapot gelopen en heeft zuiger en cilinder om zeep geholpen.
Ik heb nu een stalen cilinderbus en zuiger van prox.
Het volgende is al vervangen.
-bougie + dop
-membraam
-krukaskeringen
-voet en koppakking (afgedicht met vloeibare pakking)
-kop
-carters gecontroleerd op haarscheuren (penetrant onderzoek)
-cilinder en zuiger
Schuiven met gasnaald heeft geen enkel efect.
Luchtschroef brengt niets (staat 2 slagen nu open).
Choke draaien heeft ook geen nut.
De motor word stationeer lopende gehuoden dmv de gasschuif hoger te draaien.
Staioneer sproeier 58 zit er nu in 60 heb ik geprobeerd.
Wie o wie kan mij helpen???????
JdM
Een tweetakt moet je niet stationair laten lopen, tenzij je regelmatig je bougie kapot wil hebben.
Er loopt niet één 2takt crosser stationair hier denk ik, tenminste de mijne niet, die doet hetzelfde als de jouwe en dat vind ik prima zo.
Gas?Gas!
Freestyler
Als ie goed stationair draait als ie koud is en slecht als ie warm is, dan is uw stationair sproeier te groot.
Stationair regelen met de gasschuif hoger te draaien is niet de goeie manier, moet normaal dicht zijn bij gas los.
Controleer de choke klep ook eens als die nog wel goed afsluit.
