Spanning nokkenaskettingspanner
Na het vervangen van de balansas ketting de nokkenaskettingspanner stelschroef geheel ingedraait.. [ niet rechts om, want dan gaat ie los :wink: ]
Heb ik dat nu goed gedaan?
volgens mij wel maar heb lichte twijfel.. :wink:
Blok "zoemt" een beetje bij gas geven, klinkt als een nieuw blok :wink:
Shifty-PK
Deze spant zichzelf toch? Rechtsomdraaien en hij ontspant inderdaad...loslaten en hij zou zich weer op moeten draaien door middel van een veer; als hij dit niet doet is die spanner niet helemaal goed meer.
Weet van hans dat zijn blok eens in de soep is gelopen doordat nokkenas timing verschoof omdat de kettingspanner de boel niet onder spanning hield.
Vergelijk maar met je andere blok....
Shifty-PK
Als je hem helemaal rechts draait blokeerd hij en blijft ontspannen..
Maar heb hem nu helemaal links gedraait..
Vraag me dus af??
Maar schroefen draaier zat licht klem tegen de oliecooler slang, heb hem met de tang verdraaid..
Mischien morgen maar even tikje los draaien?
Shifty-PK
Wacht maar even de reactie van hans af; die kan je vertellen wat er gebeurt als het ding niet meer goed werkt.
Laat me raden, nokkenas ketting verspringt over het nokkenas tandwiel waardoor de nokkenas de kleppen opend op het moment waarop de zuiger de top van de cillinder bereikt?
Word dan een zooitje :cry:
Maar zal wel even kijken zo of ik wat meer ruimte kan krijgen en kan voelen wat de spanner schroef doet..
Hij is goed :D
Even wat meer ruimte gemaakt en als ik nu naar rechts draai voel ik de veer spanning, draai ik hem wat op draait ie door de veer weer terug..
Moet hem idd niet helemaal vast draaien, de veer doet het werk :wink:
V-rem ook weer lekker strak na een nacht met remhevel in en vast met tay-rap, trekt zo de laaste belletjes naar boven..
En nu.. lekker spelen :D Op naar Arhem over de lek dijk :wink:
