Kawasaki kx 125 lekt.
Raymon26
Mijn kawasaki kx 125 lekt olie bij het voortandwiel of de versnellingspook. Ik heb zowel het tandwiel als de versnellingspook eraf gehaald maar zitten er keringen in het blok of zit er iets anders om die asjes heen? Ik las ergens iets over O-ringen bij het voortandwiel.
Mijn vraag is dus, wat zit er om de assen heen van het voortandwiel en schakelpookje, keringen of 'O-ringen'? En moet heel het blok doormidden om deze te vervangen?
Groeten,
Raymon
YZF250
Het zijn inderdaad O-ringetjes. Deze raken nogal vaak lek.
Geen dure lek dus. O-ringetjes even vervangen.
stimpie
bij het schakelpookje zit alleen een keering , bij het voortandwiel zit ook een keering. Over de as van het voortandwiel zit een bus in de keering geschoven, als je deze bus eraf trekt kan je de 2 o ringen vervangen die erin zitten.
pHino
hoe ga je dan tewerk indien je versnellingspook-keering zou lekken?
hoe krijg je die eruit? door de methode van er schroeven in te draaien, en hem er dan uit te trekken?
of hoe gaat het in zijn werk?
stimpie
Je kan ze erzo uit proberen te krijgen of je haalt de hele kopeling eruit en dan kan je de as waar het schakelpookje opzit eruit trekken en zo kan je dan de keering er makelijker uithalen. Ben je zeker dat het die keering is die lekt en niet de O-ringen van de tw as?
