Sleuteltip speling op achter tandwiel + lagernummers
Er kunnen 2 soorten speling ontstaan op het a-tandwiel.
1; zijdelingse speling.
Als je het tandwiel beet pakt en zijdelings wrikt zit er speling op het lager in het tandwiel gedeelte, vervang dit lager en de lagers in het a-wiel.
Zijn er gewoon kruislings uit te tikken, ligt een lager los in de behuizing, tik dan met een scherpe drevel wat centreer gaatjes rond om, dan klemt het lager weer in de behuizing of gebruik lager loctite
Koop geen orginele Suzuki lagers, zijn duur en aan 1 kant open :?
Neem NSK of Koyo, deze zijn geheel gedicht.
Lagernummer; 63052 in tandwiel gedeelte en [zijn er 2] 6303 in a-wiel
Lagers v-wiel 6202 [2]
2; voor en achterwaartse speling.
Dit is de oorzaak van de speling op het lager in het tandwiel gedeelte.
De dempingsrubbers zijn versleten. [of ketting te strak, op de zijstandaard moet deze een vrijeslag hebben van 4cm van beneden naar boven]
Is makkelijk te verhelpen met een oude fiets binnenband, knip passende stukjes uit en leg deze aan 1 kant tussen de rubbers en de scheidings- schotten. [ geen "ringen" knippen maar 1 plat stukje ]
Laatst gewijzigd door zappa.suzuki op ma dec 08, 2008 15:36, 5 keer totaal gewijzigd.
he Josja, kan jij de nieuwe tips verzamelen? thanks..
Ps iedereen kan sleutel tips plaatsen, worden dan verzamelt in de sticky..
En nee, ik ben niet de grootste BIG sloper in NL, die eer is weggelegd voor diegene die een frame krom kreeg. [ noem geen naam en het gaat gelukig goed met hem :wink: ]
ik trek de binnenband stukjes altijd over het rubber heen
dan blijven ze goed zitten en vullen in alle richtingen
Ja, had ik eerst ook gedaan maar zat erg strak dan.
Ben bang dat dan de dempende werking dan te niet word gedaan, het "veerd" nu nog een beetje.
Of moet het strak?
Shifty-PK
Prima topic.
Ik heb het zelf gedaan met binnenband van een oude motorbinnenband, gewoon vierkantje eruit knippen.
Topics zijn aangepast en verzameld in sleutel topic.
Vraag me toch af, moet het muur strak zitten of nog een beetje veren?
leeuwarder
Ik heb wat zijdelingse speling op het tandwiel, kan ik daar nog even mee doorrijden? (tot het nieuwe lager binnen is) of beter laten staan?
Kan je gewoon nog even mee doorijden als het weinig is, zou stopen als het zeg 10mm de eene en 10mm de andere kant op is :wink:
Lager ligt gewoon klaar bij een goede motor/lagerboer..
Lagernummer; 63052 en goedkoper dan die van suzuki :wink:
leeuwarder
Ik schat enkele milimeters, heb hier nog een sloopbig staan die het ook heeft, en eentje in de stalling die 19.000km gedraaid heeft daarbij voel ik geen speling, ik vond mijn fiets al wat hakkelig als ik met weinig toeren gas gaf, ik denk dat deze speling dat verklaard. Heb een hele lagerset op ebay besteld, zal wel een weekje duren.
leeuwarder
Zappa nog even een vraagje, hoe kan ik hem het beste even in de lucht houden? Ik heb geen bok eronder, vandaag nog geboden op eentje, maar die dingen gaan gebruikt voor krankzinnige prijzen weg op ebay. iets van 83,50 ex verzendkosten.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=012
CamoKat
misschien :
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1966
of
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1967
99,- maar dan nieuw en ook voor je eventuele volgende fiets .... :idea:
'k zat ff naar een nieuwe standaard te zoeken op http://www.cmsnl.com/suzuki-dr750-1988- ... partslist/ maar ik kon 'm zo snel ff niet vinden.
misschien op een van de andere sheets
Heb dit ding, middenbok scheelt te veel grondspeling en kan niet goed tegen off-road [ BIG88 zoekt de zijne nog steeds in Zweden :wink: ]
http://link.marktplaats.nl/179217876
Maar kan simpel achter, ga links naast je BIG staan en pak hem rechts bij het bagagerek.
Trek hem naar je toe zo dat hij op de zijstandaard steunt en het a-wiel los van de grond komt..
Plaats steun [stuk hout, krik of iets] onder het frame onder het blok net voor de a-brug.. kan in je 1'tje maar hulp is handig en chek of ie stabiel is :wink
CamoKat
zappa.suzuki schreef:Plaats steun [stuk hout, krik of iets] onder het frame onder het blok net voor de a-brug..
of 5 á 6 30x30's met een plankje erop ..... kan inderdaad in je eentje én is stabiel :wink:
leeuwarder
Ik ga me eens even verdiepen in die krikachtigen, vind zo'n bok eigelijks ook niet staan bij de Big, bedankt voor de info. (wat bedoel je met 30x30's Camo?
leeuwarder
Ze zijn ook in Friesland te koop :D http://link.marktplaats.nl/176067617
Is een ook nog een goede kennis van me, morgen even shoppe :lol:
CamoKat
leeuwarder schreef:(wat bedoel je met 30x30's Camo?
.... die grijze 30x30cm stoeptegels ... :lol:
leeuwarder
Blijft de motor wat staan op zo'n motorkrikje? of moet je hem tuien ofzo?
Op deze lift zet ik hem nooit vast..
Maar zo kan het ook :wink:
zappa, ich habe eine probleme ofzoiets
die boutjes heb ik los (1tje door moeten slijpen, de rest zo los gedraaid)
nja.. zo.. wel met enige lompheid, maar tussen de bankschroef met dat tandwiel en trekke maar..
maar nu het probleem.. ik kom dus een boutje tekort,
heb heel nederland afgebelt, kan ze nergens krijgen, suzuki dealers niet, suzuki nederland die de dealers bevoorraad niet, andere merken niet.. dus toch vrij lastig, heb net hessler een mailtje gestuurd,
als iemand anders toevallig nog een boutje heeft liggen voor het achtertandwiel vast te zetten van een 43b is hij meer dan welkom want nu kan ik dus gewoon niet rijden :cry:
Shifty-PK
Gewoon vervangen met een moertje met kunstof erin als borging? beetje loctite erbij en het komt echt niet meer los. Mischien wel iets té :roll:
Zo heb ik het iig gedaan.
EDIT: Oops je bedoeld de boutjes. Kan ik je niet aan helpen maar hessler heeft er vast wel wat 2e hands liggen.
leeuwarder
Nou Crazyweazel dat lagertje van het achtertandwiel lijkt wel een kwaal te zijn als jij die ook al ruim had, welke KM stand heb jij? Die van mij staat op 31.000 en heeft nog nooit een spat blubber gezien volgens mij. Ik heb inmiddels zo'n motorkrikje, hij hangt er erg stevig op ben blij dat ik deze I.P.V een middenbok genomen heb.
Yow, Crasy.. here you go :D en als het goed is op vooraad.. als je daar besteld graag ook 6 voor mij, delen we de verzendkosten :wink:
Partnummer 14..
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr800-1993- ... IG-53.html
Speling op a-tandwiel lager komt door voor/achterwaartse speling op de dempingsrubbers van het tandwiel...
Opvullen met stukjes binnenband tot er geen vrije slag meer voelbaar is maar wel vering.
leeuwarder
Bedankt voor de tips Zappa, ik kreeg net een berichtje dat de lagers onderweg zijn, ik zal meteen de rubbers even contoleren bij montage.
Graag gedaan maar vergat te vermeleden dat deze speling ook kan komen door een te strakke ketting..
Op de zijstandaard moet de ketting minnimaal 4 cm vrijeslag hebben.. [van beneden naar boven]
Laatst gewijzigd door zappa.suzuki op wo jul 16, 2008 19:01, 1 keer totaal gewijzigd.
ha zappäh,
die lager die ik dr in heb gezet is er eentje van SKF n maat van me heeft daar gewerkt, dus was n beetje reclame aant maken, type Explorer, dus aan 2kanten gesealed.
die boutjes.. hehe.. ja kweet niet maare.. 1,50 voor n stom boutje..
ik wacht even hesslers mailtje af en als die daar goedkoper in is bestel ik ze misschien daar,
ik heb hier al de dealers iig al gehad, en die hebben ook bij suzuki nederland gekeken, en die hadden het ook niet op voorraad :/
maargoed.. we zullen zien..
ik ben naar bed, net nachtdienst gehad.. ik spam vanavond wel verder.. weltruste :D
