Gaatje...
Estivie
Ik heb een gaatje in m'n uitlaat (beetje te dicht bij m'n achterband gekomen)...
De knalpot is (volgens mij) van aluminium. Heeft er iemand goede ideetjes om dit (goedkoop tot supergoedkoop) te repareren?
Heeft er iemand verder nog een goede "best practice" om de uitlaat van mijn 2-taktje proper te maken? 'k heb op brommerfora al truuken gelezen met benzine, vuur en een compressor?
Merci!
Stijn
Montesa Cota 315R
pHreaC
Uitslijpen en nieuw stuk alu inlassen?
Estivie
Aangezien ik dat met mijn (erg) beperkte laskunst en Makro (baget)laspostje niet kan, zijn aanbiedingen van vakkundige alu-lassers welkom :D
Montesa Cota 315R
big M
stukje conservenblik er overheen popnagelen???
Das de meest low budget oplossing die ik bedenken kan.
Husky 450 injezzione
Fox-kid
De oplossing is heel simpel: De demper ietsje inkorten. Eindstuk er eerst even afhalen. Demper vlak voor het gat afzagen en het spulletje er weer op popnagelen. Kind kan intussen de was doen. Vul meteen je dempervulling bij.
:D
MOST WANTED: KTM 530 EXC-R
Estivie
Fox-kid schreef:De oplossing is heel simpel: De demper ietsje inkorten. Eindstuk er eerst even afhalen. Demper vlak voor het gat afzagen en het spulletje er weer op popnagelen. Kind kan intussen de was doen. Vul meteen je dempervulling bij.
:D
Dat lijkt me een goed idee :!: De vulling ligt al klaar (ging ik samen met het uitkuisen zowieso doen).
Montesa Cota 315R
YZF250
Dan gaan de bevestigingspunten niet meer overeenkomen hé ?
Estivie
KTM125sx schreef:Dan gaan de bevestigingspunten niet meer overeenkomen hé ?
Jawel, want er is maar 1 bevestigingspunt halverwege de demper. Hij wordt gewoon een beetje korter (langs de achterkant). Mocht je de gaatjes bedoelen voor de poprevetten: die boor ik gewoon opnieuw in het alu.
Montesa Cota 315R
Orange_exc
Volgens mij heeft KTM125sx gelijk. Je bevestigingspunt waar de demper aan het achterframe wordt bevestigd komt dan toch verder naar voren te liggen?
Wortel
Orange_exc schreef:Volgens mij heeft KTM125sx gelijk. Je bevestigingspunt waar de demper aan het achterframe wordt bevestigd komt dan toch verder naar voren te liggen?
Nee want je haalt van de achterkant (of is dit de voorkant??) een stukje weg, het bevestigingspunt blijft ten opzichte van de aansluiting op de voorbocht op dezelfde afstand.
Als de foto de voorkant laat zien dan gaat het idd mis....
YZF250
De kant waar hij stuk is, is toch de kant het dichtst bij de bocht ? dus je demper wordt aan het eindstuk korter, waardoor je bevestigingspunt meeschuift naar de voorkant.
mmrizio
Als dat zo is, kun je nog even kijken of je 'm kunt omdraaien. Dan moet je precies genoeg eraf halen, zodat de je pijp omgedraaid weer kunt monteren.
Maurice
Kneedbaar staal (2-komponenten) :idea: of 2-K lijm.
Worden ook wel eens radiateurs mee gerepareerd.
Met kneedbaar staal wel eens een gat in een carter (na aanvaring met stevige kei) gedicht en hij heeft er nog lang mee kunnen rijden.
Estivie
De kant waar hij stuk is, is de achterkant (dus het verste van de bocht).
Montesa Cota 315R
Mario2t
Plaatje er over heen popnagelen en dan afkitten. Werkt geweldig!
Inkorten heeft consequenties voor je bevestiging.
Mario2t
Aan de andere kant is dit de achterkant ( demper uitgang ) en kun je die ook inkorten. Heeft dan geen conseqenties voor je bevestiging, wel iets voor je vermogensafgifte.
stimpie
dit is de achter kant van de demper. dus de demper uitgang. heb bij mijn montesa het zelfde probleem. denk dat ik de demper een beetje ga in korten.
stimpie
heb mijn dempertje korter gemaakt.
en klaar is...
Estivie
stimpie schreef:heb mijn dempertje korter gemaakt.
en klaar is...
Nice!
Montesa Cota 315R
Fox-kid
perfecte uitvoering!
Mocht het nou em keer aan de voorzijde zijn, waarbij de bevestiging niet meer helemaal voor het gaatje zit, dan is er met een ijzeren stripje met 2 gaten ook wel een oplossing te bedenken om de boel goed te bevestigen. Gebruik dan wel zelfborgende moeren.
hornet911
Stimpie, veel luider nu???
0X
stimpie
is een klein beetje luider geworden maar niet veel. ondertussen is de montesa alweer verkocht
