Motorblok uit frame bij vervangen cilinder?
Shifty-PK
Zie subject.
Zou weer wat moeite besparen als ik mijn cilinder eens ga inspecteren en laten uithonen.
800S
wordt het misschien toch nog een 800 ;-)
Shifty-PK
nee dat niet, die zijn toch weer aantal kilo's zwaarder volgens het boekje (15kg) en maar 2pk meer.
Aangezien ik er meer offroad rij is gewicht voor mij belangrijker dan vermogen :)
Anyway, het olie verbruik moet ff aangepakt worden en de winter breekt aan.
weet het niet zeker maar volgens mij moet het blok er uit :?
kop gaat wel maar cilinder niet..
800 is zwaarder maar heeft een stijfer frame en de v-vork is 2mm dikker..
elk voordeel een nadeel..
maar iwan heeft genoeg ktm alu a-bruggen liggen :wink:
CamoKat
Hya,
Volgens mij moet het blok eruit.
Om zowiezo bij het blok en de carbs te komen moet je toch de hele boel demonteren ... dus die paar boutjes extra om het blok los te halen vallen dan ook wel mee ;)
Blok is niet zo gek zwaar, ik ben geen sportschooljongen en ik heb het ín m'n eentje eruit gehaald en er weer in gepropt.
succes,
Dennis 8)
Shifty-PK
Ok, duidelijk!
Dan maar rustig alles gaan demonteren.
Iemand nog handige tips voor het demonteren van het motorblok/ophalen van de cilinder, die niet in het wphb van suzuki staan?
begin maar vast met het in spuiten met kruip olie van de uitlaat bouten, vooral bij de cilinder.. als die los komen ipv te breken scheelt het een hoop werk :?
voor de rest vrij makelijk, rechts er uit.. haal eerst het blok los en dan pas de carbs.. kan je het blok iets naar voren kantelen, scheelt gewrik aan je carbs..
masssa draad achter blok niet vergeten..
pjlaurens
Je kan ook alleen de 4 tapeinden er uit draaien, door de 2 moeren tegen elkaar in vast te draaien, en dan dan via de onderste moer, met een goede ring sleutel er uit te draaien.
dan hoeft het blok er niet uit
alleen even merken, want ze zijn verschillend van lengte!!
groetjes peter
CamoKat
wat misschien ook wel makkelijk is (als je een digitale camera hebt) is om tijdens de demontage zo her en der foto's van te maken.
Als je dan bij motage niet meer weet hoe het zit kan je ff spieken hoe het zat ;)
pjlaurens schreef:Je kan ook alleen de 4 tapeinden er uit draaien, door de 2 moeren tegen elkaar in vast te draaien, en dan dan via de onderste moer, met een goede ring sleutel er uit te draaien.
groetjes peter
dat scheelt inderdaad een hoop tijd :wink:
cilinder dan nog makkelijk over de zuiger te krijgen bij het monteren?
pjlaurens
ja monteren is daarna geen probleem
groetjes peter
mono matti
ik ben vrij rebels te werk gegaan bij het demonteren van mn cylinder, ik heb met een ronde vijl een stukje weggevijld van de koelribben (niet veel natuurlik) zodat het frame niet meer in de weg zat...
