Een vraag voor de XTZ kenners.
Ik ben in het bezit van een Yamaha XTZ660 bj 1991.
Kan iemand mij vertellen hoe de procedure voor olie verversen bij deze machine?
Dit aangezien er ook een deel van de oile in het frame zit
en er een oliepomp aanwezig is (wel of niet ontluchten bij olieverversen)?
Bedankt alvast.
Richard
Olie verversen Yamaha XTZ660
Het is eigenlijk heel simpel, je draait de pluggen onder in het blok los en de doppen waar je hem vult voor het wegstromen. Dan eventueel het oliefilter vervangen.
Dan olie erop en dan ben je klaar, je hoeft als je de oliepomp er niet uit haalt ook niks te ontluchten.
dan zit er een bout bovenaan de cilinder die draai je een klein stukje los. Dan start je de motor en kijk je of daar langs die bout olie uit komt. Als dit zo is dan komt de olie goed rond in het blok.
Bout weer dichtdraaien blok warmdraaien en pijlen.
Waar die bout precies zit weet ik niet ik heb namelijk de 750 super ténéré en die zit op een iets andere plek.
Bij een XTZ zit dat ontluchtingsboutje bij het oliefilter.
