Koelvloeistof
Ik heb een LC 4 620 Adventure. Ik had een tijd niet gereden, dus de motor had moeite met starten. Nadat ik hem had weten te starten liet ik hem stationair draaien. Na een minuut of 20, begon koelvloeistof via de ontluchtingsslang van de radiateur naar buiten te spuiten. Het blok was voor mijn gevoel ook behoorlijk heet. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
20 minuten stationair
, dan moet die wel heet worden.
Door de druk van de koelvloeistof drukt die de radiatordop in en komt de koelvloeistof door het slangetje naar buiten.
Of de Koppakking is kapot.
Hoop niet dat koppakking idd kapot is. Ga straks nog eens starten, als íe direct weer begint te spuiten is de kans wél groot ben ik bang. We gaan het zien!
starten en dan stationair laten lopen is heel slecht voor de motor omdat deze relatief langzaam opwarmt en de olie lang dik blijft en dus de boel niet smeert. Als ie dan eindelijk warm wordt dan krijgt ie geen rijwindkoeling en wordt ie te heet. Altijd meteen gaan rijden! en al helemaal als ie lang heeft stilgestaan!
Als ie koud is en je start hem opnieuw met de radiateur dop eraf dan zie je gauw genoeg of je koppakking lek is door de luchtbellen (of eventueel olie in het water) die eruit komen.
Misschien is je dop van de radiateur niet echt lekker meer heb ik ook een keer gehad.
Dan laat die bij weinig druk hem al overlopen.
FF nieuw dopje der op en toen was het bij mij goed.....
---> KTM #143 <--- Maar nu even niet :S:S
Vandaag eerst koelvloeistof bijgevuld en gestart. Geen bubbels in de radiateur, dus ik ga er van uit dat de koppakking niet het probleem is. Radiatordop schoongemaakt. Vervolgens een dik uur gereden; onderweg geen lekkage. Toen ik de motor uitzette begon er weer wat koelvloeistof via de overloop te lekken. Gelukkig lang niet zoveel als de eerste keer.
Ik zoek verder.
Ik zoek verder.
Ik denk dat er verder niets aan de hand is: de eerste lekkage kwam doordat de radiator dop vervuild was en het laatste lekken is waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de je de radiator te vol hebt gedaan, met als gevolg dat toen je de motor uitzette de koelvloeistof nog iets warmer werd, geen koeling meer van de rijwind en daardoor de koelvloeistof nog verder uitzette en er iets koelvloesitof lekte.Yekko Valegier schreef:Vandaag eerst koelvloeistof bijgevuld en gestart. Geen bubbels in de radiateur, dus ik ga er van uit dat de koppakking niet het probleem is. Radiatordop schoongemaakt. Vervolgens een dik uur gereden; onderweg geen lekkage. Toen ik de motor uitzette begon er weer wat koelvloeistof via de overloop te lekken. Gelukkig lang niet zoveel als de eerste keer.
Ik zoek verder.
Ik heb de koelvloeistof volgens het garageboek bijgevuld tot vlak boven de lamellen, dus ik ben bang dat, dat het niet is. Kapotte ventilator is mogelijk, die kijk ik na. Ik heb hem niet gehoord, maar je zou verwachten dat hij nog even zou doordraait als je de motor uitzet?
Vandaag en gisteren weer gereden. Bij de eerste stop gooide hij er nog een beetje koelvloeistof uit. Daarna niet meer. Ik heb goede hoop dat ik geluk heb en dat het hele probleem is opgelost. Te lang stationair draaien en een vervuilde radiateurdop! Ik hou het in de gaten, vooralsnog bedankt voor jullie adviezen.
