plotseling uitvallen ktm 520
melkboer marco
Hallo Allemaal.
een vraag:
zaterdag heerlijk aan't crossen met een man of 12 op een akker,
slaat de motor op eens uit!? :cry: (met een bocht uitkomen.)
wil met startmotor niet aanslaan, kick starter geprobeerd, ook niet!?
heb hem aan de kant geduwd, nog eens geprobeerd, niks!!??
ik dacht: zal wel een kapotte bougie zijn.
even later (+/- 5min) starten en hij liep weer!! :D
heb daarna nog een half uur flink gecrosst.
niets meer aan de hand.
nu mijn vraag??:
-wat kan dat zijn geweest?
-iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt.
groet'n Marco.
Wortel
Kan een losse soldering van de draden op je stator zijn (achter je vliegwiel).
Gery400
bougiekop
meet hem even door met een OHM meter,
indien je minder dan 5000 Ohm, is hij versleten
Gery
'12 250 EXC-F 6 Days
Ride it like you stole it!
Of klepspeling niet jofel, stuur eens een PB'tje naar KUIP, heeft iets dergelijks meegemaakt :idea:
ktm620
ik heb een zelfde soort probleem gehad, die van mij viel niet uit, maar starte niet meer als hij warm is, bij mij was de cdi unit kapot,
Ik heb ook gehoord als je pickup coil, ( neemt signaal van je vliegwiel) slecht is dat er ook dit soort storingen kunnen optreden.
succes.
gr robert
melkboer marco
ik zal eens het één en ander na kijken en doormeten.
maar het vreemde is dat hij later zonder problemen deed.
en toch heb ik hem behoorlijk afgesmeerd!!! (heerlijk) :lol: :lol:
niet dat ik me direct zorgen maak,
maar het zou lullig zijn tijdens een off-road-ritje als ie er plots mee ophoud.
groet'n en alvast bedankt.
Marco
ktm620
asl ik het goed kan herinneren, onsteking +- 15 ohm of k.ohm, weet ik zo niet meer, pickup coil +- 96 ohm tot =- 127 afhankelijk van de stand van de vliegwiel, bougie dop 5 k ohm,
Dit heb ik gemeten bij mijn ktm 520,
melkboer marco
ktm 620.
ik zal eens aan het doormeten gaan.
dit zijn gegevens waar ik, denk ik, wel iets mee kan.
alvast bedankt.
groet'n Marco
ktm620
oorzaak al gevonden?
melkboer marco
sorry 620.
ben er nog niet naar op zoek geweest. :oops: :oops:
druk, druk, druk....
zal morgen es kijken of ik er tijd voor vrij kan maken.
ik hou jullie op de hoogte.
groet'n Marco
melkboer marco
Hallo allemaal.
heb het één en ander doorgemeten.
- bougiedop 4,6 k ohm
- pickup coil 98 ohm
- ontsteking 13 ohm.
geen schokende afwijkingen dacht ik.
nog iemand een idee???
maar hij doet het nog steeds super!!!
wil morgen hier achter even een maisland pakken :)
ik maak me GEEN zorgen, maar wil gewoon graag weten wat het was.
(heb wel even paar boutjes los en vast gedraaid van de ontsteking.)
heb vorig jaar het frame laten poedercoaten!!
misschien even een slechte massa???
groet'n Marco
ktm620
slechte massa zou kunnen, even de massa punten los halen en goed blank schuren, kan het ook zijn dat je hem gewoon dood hebt geremd in/voor de bocht, is mij ook wel eens gebeurd met mijn 520
gr robert
melkboer marco
hallo Robert.
dood remmen kan, maar dan moet hij daarna direkt weer aanslaan.
en dat deet ie niet..
starte wel, maar sloeg niet aan.
ook niet met de kick starter!!
kan ook geen slecht kontakt nooduit zijn,
omdat dan de startmotor ook niet draaid!!
groet'n Marco
klaas xr250r
bougiedop hoort 5 kohm te wezen zou deze wel vervangen als hij 4,6 is.
ktm620
hallo Klaas
mijn bougie dop is ook niet precies 5 kohm, en loopt er prima op, van mij zit er maar iets onder, 4,7 ongeveer, maar goed vervangen kan geen kwaad en kost maar 5 euro, dan heb je dat wel uitgesloten natuurlijk.
gr robert
han
Volgens mij was de melkboer moe,werd je soms bijna op een rondje gezet?
melkboer marco
Nee, Han, ik zat toen nog voor jouw.
en ja ik was moe!!!! maar dat ben ik na twee ronden al!!
maar niet opgeven hé!!!!
hopen dat zondag alles goed gaat!!
groet'n Marco
