Mijn Big start wel maar op de volgende manier.
-benzinekraan dicht, decompressie handel inhouden 10 a 15 seconden starten en dan hendel los.
Wie wet hoe dit kan.
Tevens ben ik op zoek naar een revisie set voor benzinepomp en carbarateurs, wie weet een adres.
groetjes Gidy
Start wel maar hoe
Nieuwe accu mischien en zoals je zelf suggereerd de caberateurs reviseren.
Krijg je startmotor het zooitje rond als de shoke vol open staat?
Toen mijn accu slecht was lukt dat namelijk niet, met een nieuwe accu wel.
Revisieset carbs : http://www.hessler-motorsport.de/shop/p ... cts_id=690gidy schreef:Tevens ben ik op zoek naar een revisie set voor benzinepomp en carbarateurs, wie weet een adres.
Revisieset carbs : http://www.cmsnl.com/suzuki-dr750-1988- ... IG-11.html
benzinepomp : http://www.cmsnl.com/suzuki-dr750-1988- ... IG-14.html
Dat accu idee van shifty is ook niet gek .... 8 van de 10 keer met slecht starten is het de accu, want meestal als het een ander probleem is start ie helemaal niet
Als je dit doet zorg er dan voor dat de originele klemmen van de accu op die auto accu aansluit, als je start kabels gebruikt kan er teveel stroom verloren gaan.
Ik spreek uit ervaring...
klinkt als of ie verzopen is al voor dat je start=waarschijnlijk versleten o-ring van de vlotternaaldbehuizing...
heb een 2e hands pomp te koop E 30.- + verzend
gr zappa
gr zappa
oh, wat je nog kunt proberen is 500 meter voordat je thuis bent de benzine kraan dichtdraaien. als de motor dan de volgende dag direct start moet je zeker eens je caberateurs reviseren.
