heja, vandaag de carbs van dirty vervangen, was wat sloom en de luchtsproeiers zaten vast, de carbs van het '97 blok er op gezet..
loopt beter maar als je optrekt en schakelt blijfen de toeren hoog, ze vallen niet zo snel terug, had ie ook al bij de oude carbs maar lijkt nu erger..
weet iemand hoe dat komt en hoe je het oplost??
thanks zappa
toeren zaken te langzaam..
Valse lucht bij je inlaat (tussen carb en het blok)kan ook een oorzaak zijn.
DR750 '89 DR800 '90 DR800 '92
vanaf '93 zijn het 2 gaskabels, hendel + kabels zijn vervangen en lopen als nieuw..
valse lucht is een optie, moet ik nog na kijken..
vandaag met kapote blok bezig geweest, cartel deksels eraf en kop deksel.. ziet er normaal uit.. wel overal koperachtig slijpsel.. moet dus verder gaan graven
thanks zappa
thanks zappa
yip, gister gechekt en lekt bij de linker..spgoesdakar schreef:Valse lucht bij je inlaat (tussen carb en het blok)kan ook een oorzaak zijn.
dit weekend oude carbs er op en lekke inlaat reparen of vervangen..[ lekker zo'n zet extra onderdelen
hmm, na nader inspektie geen lekke inlaat, oude carb's er weer op en toeren vallen 9 van de 10 keer noormaal terug.. maar minder snel op toeren..
gas naald en -schuif versleten??
