Husky WR250 2001 gekocht
husky_kuiper
Ben deze week de gelukkige eigenaar van deze Husqvarna WR250 2001 geworden :D
Na wat klein onderhoud, (rammelende spaken opspannen, remmen ontluchten bijvullen, ketting tandwielen vervangen (nu staal), olie verversen, koppeling afstellen e.a.) de vorige eigenaar had er weinig verstand van en had hem ook maar een paar keer op gereden, is het weer een fijne motor.
De motor is kwa uiterlijk totaal anders mijn '97-er, het blok is iets anders, 5-bak, andere powerklep/cilinder, maar voor de rest vrijwel het zelfde.
Gefeliciteerd H-Kuiper. :) :)
Als je erop gereden hebt,kun je dan even de opvallende verschillen aangeven tussen die 2 types?
Welke carb zit erop? Een mikuni tm zeker?!
Hij is ook smaller,zeker?!
husky_kuiper
Een Mikuni TMX, alles voelt wat steviger/degelijker aan op de motor, smaller ook. Een goede verbetering vind ik de koppelingsdeksel die is wat dikker en met een O-ring, zodat je gemakkelijk even los en weer dicht kunt draaien zonder die *** pakking te moeten bestellen en vernieuwen. De powerklep is ook wat beter weggewerkt geintegreerd ipv zon apart ding erop. De standaard klapt weg achter de witte nummerplaat.
De waterpomp maakt nog steeds wat ratelgeluid zoals bij alle Husky-2 takts, maar misschien word dat ook wel minder als ik de lagertjes vervangen heb.
Maar hoe is de motor kwa rijden? Zeker weinig verschil?
husky_kuiper
Niet echt verschil nee, motorisch wat sterker vind ik.
