carburator
pHino
ik ben opzoek naar een andere carburator voor op mijn klx300.
ik heb gehoord dat ze veel meer power ter beschikking hebben met een andere carb dan met die ***vacuum carb.
iemand een voorstel?
ik dacht aan een Mikuni TM 36 of een 35mm keihin F.C.R.
oid
grtz
mx jake
ik heb nog een keihin fcr 36mm van een yz250f
zal dus ook wel gaan met een 300cc
€175,- =geen geld
pHino
mx jake schreef:ik heb nog een keihin fcr 36mm van een yz250f
€175,- =geen geld
iemand enig idee of hij zal passen op een klx300?
je mag me in een pm sturen vanwaar je bent :wink:
mx jake
je hebt PB, phino
greetz
pHino
thx voor de info, maar ik denk niet dat hij zal passen, want mijn klx heeft aan het spruitstuk 42mm opening en aan de luchtfilter 55mm.
ook die electrische aansluiting, waar dient deze voor?
Klx300R
beste wat je kan doen is een TM36 steken... de complete uitlaat van een yamaha YZ250 past er ook op, enigste wat je moet doen is de voorbocht een blutsje geven en 5cm inkorten,demper en al past er op.
greetz
pHino
bedankt voor de info!
ik heb reeds een rino demper, en een crd voorbocht. dus dat probleem is er al niet meer.
ook heb ik men luchtfilterbak al aangepast.
die tm36, past die er zo gewoon op zonder verdere aanpassingen? is dit ook een fcr?
op welke fiets worden ze gebruikt? kwestie van ze beter te vinden
thx!
mx jake
de stekker is voor de TPS
geeft een signaal aan de CDI, hoever het gas openstaat
hoeft niet gebruikt te worden
die TM is een mikuni carb
pHino
mx jake schreef:de stekker is voor de TPS
hmm ok thx!
maar naar't schijnt moet het frame aangepast worden voor een mikuni eronder te krijgen, vandaar dat ik voor de keihin wou gaan.
maar mx jake, ben je zeker dat je het juist gemeten had? mijn opening van mijn spruitstuk is 42mm. dat stukje darm wat je eraan hebt hangen, moet er bij mij van af. dus als je de diameter van de carburator meet, komt het dan nog op 48?
mx jake
je heb inderdaad gelijk
ik had de diameter van de carb gemeten
maar de binnen diameter van het rubber is 42mm
pHino
ja, op die foto's die je stuurde zit er nog een rubber op, wat je carb verbind met je cilinder.
je moet dat rubber er eens afhalen, en je carburator zelf meten.
hoeveel mm is dat?
