Startmotor WR450 uitelkaar gehaald en het lagerbusje achterin vervangen.
Koolborstel weer vast gesoldeerd en de startmotor weer gemonteerd.
Plus en min juist aangesloten(zoals ze gemonteerd zaten) en nu blijkt de
startmotor andersom te draaien.
Wie heeft dit eerder meeegemaakt?????
startmotor draait verkeerdom
Je zal je toch ergens vergist hebben met de montage of de soldeertoestand hoor.Hansie schreef:
Ik heb die nog nooit geopend maar ben er zeker van dat ge iets omgewisseld hebt.
Terug de boel open gooien vrees ik en eens iets 180° verdraaien.
Dit vond ik op het net:
Seriegewikkelde motor
Dit type motor wordt vaak toegepast als startmotor. Het statorveld wordt hierbij niet opgewekt door magneten, maar door een spoel die in serie staat met de rotor. Door deze serieschakeling zal het koppel van de motor kwadratisch toenemen met de stroom door de motor omdat deze door stator als rotor loopt. Nadeel is wel dat een seriemotor vaak een erg grote stroom nodig heeft om alleen al te gaan draaien. De draairichting is wat moeilijker te veranderen dan bij andere typen motoren, wanneer de stroom een andere richting krijgt, wordt de draairichting niet omgedraaid! Dit komt omdat door de stator en rotor dezelfde stroom gaat, en in feite krijg je dan de beroemde regel: "min keer min is plus". Om een seriemotor van richting te laten wisselen moet 1 van beide velden omgekeerd worden.
We gaan dit weeekend de startmotor weer uit elkaar halen. Koolborstel
van de plus is gesoldeerd en die van de min zit vast met een schroef.
Lijkt me dat je dat niet kunt omdraaien?
Laat wel weten hoe het afloopt.
Groeten Hansie.
Groeten Hansie.
Ik heb hetzelfde meegemaakt,als de startmotor nieuw is staan op de deksel en huis lijnen gedrukt zodat de koolborstels goed staan tov van de magneten in het huis.Maar de lijnen vervagen.
Als je de startmotor uitelkaar haald moet je eerst alles aantekenen.
Het luistert heel nauw,als de koolborstel deksel niet helemaal goed staat draait de startmotor wel de goede kant op maar heeft niet voldoende kracht.
Aldoende leert men.
Aldoende leert men.
Dit verklaart heel wat.han schreef:Ik heb hetzelfde meegemaakt,als de startmotor nieuw is staan op de deksel en huis lijnen gedrukt zodat de koolborstels goed staan tov van de magneten in het huis.Maar de lijnen vervagen.
Aldoende leert men.
Maar wat moet je doen als je de startmotor al een keer in en uitelkaar heb gehaald en de lijnen echt helemaal weg zijn?
# 442
Nou gewoon VOORDAT je hem uit elkaar haalt centerpuntjes slaan...Sanne schreef: Dit verklaart heel wat.
En anders bidden/aanklooien/proberen/vloeken, kies maar waar je voorkeur ligt.
Groeten Jan Willem
Ik zei ook centerpuntjes.. GEEN GATEN!
Maar je hebt wel gelijk, bovendien als je hem eerst een beetje redelijk schoonmaakt voordat je begint dan heb je maar minimale puntjes nodig om hem later weer goed in elkaar te kunnen zetten.
Groeten
Groeten
