Het remlicht doet het dus niet.
Gisteren alles doorgemeten (met de 'electrobuurman"); bedrading is orde.
Het zit dus in de schakelaar.
Al prutsend zag ik ineens, tot mijn grote schrik, dat er geen druppel remvloeistof meer in het reservoirtje zat; helemaal niets van gemerkt ; remt prima. Dus gauw een flesje remvloeisof gehaald en bijgevuld / ontlucht / ververst.
Ik hoopte hiermee ook het remlicht weer aan de praat te krijgen (te weinig vloeistof om de schakelaar te bedienen??) maar helaas pindakaas....
Kan de schakelaar kapot zijn gegaan van te weinig vloeistof?
De kortste klap lijkt mij een andere schakelaar of desnoods een andere rempomp inclusief schakelaar.
Heeft iemand nog een schakelaar of complete rempomp op de plank liggen?
Of is er nog een andere optie om het remlicht weer aan de praat te krijgen.
remlicht wr400 '99 remvloeistof
Je zegt niets over het lampje
Zou dat niet stuk kunnen zijn
Is het MINISCUUL klein schakelaartje dat aan je remhendel zit wel in orde. Want uiteindelijk geeft dit de impuls om het licht te doen branden... Met vloeistof of dergelijke heeft het niks te maken...
Wat ik begrepen heb is dat het schakelaartje op de oliedruk werkt en zou het kunnen zijn dat door het (bijna) droog staan van het schakelaartje is gecorrodeerd en vast is komen te zitten.
Dus ..ja ws is het schakelaartje defect.
Was vandaag al bij de onderdelenboer maar een remlicht schakelaar was niet te vinden op de microfiche/onderdelen-pdf-jes. Dus dan maar demonteren en kijken of er een nummer oid op staat.
Hai Niek,
Ik heb je een pb-tje gestuurd; check ff...
Groeten,
Arnaud.
Groeten,
Arnaud.
meer plezier NAAST de weg
www.noxian.nl
www.noxian.nl
