kan iemand me vertellen hoe je de balansassen in de juiste positie zet?
dat spansysteem van de aandrijfketting is nl in de soep gedraaid en nu staan ze niet meer juist...
Alvat bedankt!
balansassen xr 500
balans asen? bij een xr600 zit maar 1 balans as en die zit doormidel van een tandwiel rechtstreeks op de krukas. hoe die in elkaar grijpen is gemarkeerd met stipjes op de tanden.
maar als je de nokkenasketing bedoeld er zitten 2 streepjes op het tandwiel van de nokkenas en die moeten gelijklopn met de kop (dus je kunt ze alebij net zien), als de zuiger in het bovenste dode punt is.
ik heb een xr 500 en die heeft 2 balansassen aangedreven door een ketting. Ik geraak niet goed wijs uit de puntjes op de tandwielen en de tekens in het carter. (ik ken ook het verschil met een nokkenasketting)
toch bedankt voor de reply!
ter verduidelijking, het is geen rfvc blok, maar zo een ouder wet sump blokje uit 1981.
Ik hoop echt dat hier iemand zit die me verder kan helpen want ik zie iets over het hoofd, maar kweetnie wat
