Montage eprom bij een BMW R1100GS ''97
Mudbuster
Kan iemand mij vertellen hoe ik een andere Eprom kan plaatsen in mijn BMW. Volgens mij zit de computer dicht met een soort torx schroeven waar een speciaal tooltje voor nodig is....?!
Gewoon een torx schroevendraaier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Torx
Houten Klaas
Buiten dat hij zit vastgeschroefd zit er groete hoeveelheid kit of iets dergelijks tussen. Je moet aardig wat kracht uitoefenen. Je moet er iets tussen zetten en dan langzaam uit elkaar trekken. Je krijgt zo een scheurrand die steeds iets verder gaat.
Mudbuster
Het kastje waar die Eprom zit is toch verticaal gemonteerd met daarop een grote stekker?????
Is het nodig om na het plaatsen het kastje weer terug dicht te kitten?
murvie
het is indd dat kastje. Je moet een torx sleutel met een gaatje erin hebben. Onderandere Hazet heeft zulke torxjes. Je kunt dan de behuizing uitelkaar halen door een kleine schroefendraaien ofzo, en de chip vervangen. Dan het beste eventjes de oude kitlaag verwijderen, en een dun randje siliconenkit rondom leggen, en de boel weer netjes dicht schroefen en monteren.
Honda xr250r '88
Flip
Zoek eens op het GS forum; er is veel geschreven over dit onderwerp.
http://www.bmwgsclub.nl/forum/
