Zelf een carter plaat maken??
ktm_gs300
Ik zit met een probleem :?
Ik heb dus een ktm gs300 uit 1995 en zoek een carter plaat.
Ik wou er eigelijk een bestellen maar je kunt ze niet meer krijgen voor mijn bouwjaar, wel ervoor en erna... dus zou das passen? of moet ik er zelf een fabriceren?
Als ik er zelf een zou moeten fabriceren, dan zou ik eerst ff opmeten en zo'n plaatje maken uit staal of iets dergelijks, maar heeft iemand goede tips over het bevestigen?? Of moet ik gewoon beugels er aan lassen?
Jeroen.
Honda crf 250
Zelf maken.... heb ik ook gedaan.
4mm alu plaat halen bij constructiebedrijf ..... 40 euro of zoiets 50x50cm
Plaat op maat zagen en buigen, en dan dmv strip uit aluplaat achter framebuis langs, gaatje boren en bout door strip en plaat en vastdraaien. Tadaaaa
ktm_gs300
Goed idee!! Vooral van die aluminium 8) strips. Had jij eerst je motorblok er uitgehaald voor het monteren??
Honda crf 250
Zeeuwse Klei
ktm_gs300 schreef:Ik zit met een probleem :?
Jeroen.
Heb er zelf een gemaakt van 6 (!) mm dik alu plaat. Gebogen en gelast, beugeltjes eraan gelast en een paar gaten voor aftap en andere bout erin gemaakt.
Was ongeveer een uurtje of 5 werk totaal, wel vrij gecompliceerd ding bij mij.
Was een plaatje uit de oudjzerbak..
Neuhhh motorblok kon blijven zitten, wel wat gepriegel maar het ging. Belangrijkste van die plaat is dat bij schampen of afstapjes nemen je waterpomp beschermt is want als die stuk is...
