start niet goed
honda cr power
nu mijn blok terug is van een revisie start die niet goed(nadat er een nieuwe zuiger is ingegaan) ik weet dat je het daarna weer goed de cabrateur moet afstellen maar wat moet ik er aan afstellen.
hij start pas nadat ik hem heb aangelopen kickend doet die het niet als die koud is als die warm is start die wel in 1 keer.
en hij loop ook niet stationer
wat moet ik verandere?
dennis
HONDA CR POWER
Stationair gewoon iets harder zetten
Zie http://www.rw-racing.nl/site/technical/technical.htm
honda cr power
ey waar zit mijn stationer schroef ergens kan hem nergens vinden wel het luchtschroeftje ik heb tekeningen gezien waar die wel opstond ,maar hij zit er echt niet op!!
wel staat het bij de shok knop 2 pijljes < idle adjust> daar boven staat het pijltje omhoog met het woordje shoke eronder ,
ik kan het shoke knopje wel omhoog en naar beneden draaien zodat de shoke omhoog staat of juist naar beneden staat als de shoke uitstaat
ik heb nog niks geprobeerd kwa rijden en afstellen met de shoke
hebben jullie enig idee wat het kan zijn
dennis
HONDA CR POWER
Draai maar eens aan de choke knop als de motor warm is (zonder dat de choke erop staat)
Dat verhaal heb ik ooit eens gemaakt maar is meer voor brommers :D
honda cr power
gelukkig dan stel ik hem daar wel mee af
dennis
HONDA CR POWER
honda cr power
ff nog een vraagje heb nog steeds hetzelfde probleem als ik hem 5 meter aanloop met ze 2e in zijn 2 start die gelijk ,maar kickend start die nog niet als die koud is ,als die goed warm is start die wel gelijk en dan loopt die ook gewoon stationer
wat moet ik doen liefst snel een antwoord
ga zondag namelijk weer crossen :shock: :lol:
HONDA CR POWER
honda cr power
Blijft de motor nu stationair wel doorlopen?
Werkt de choke knop nu wel goed?
honda cr power
jij hij blijft doorlopen en de shoke werkt ook ,tenmisten ik hoor wel verschil met shoke in en uit
dennis
HONDA CR POWER
TH
honda cr power schreef:jij hij blijft doorlopen en de shoke werkt ook ,tenmisten ik hoor wel verschil met shoke in en uit
dennis
hoi,
ik heb een cr 250, choke is dood :? , afgebroken.
dus start hem zonder choke, gas helemaal dicht, en voor het starten even schuin houden zodat vlotterbakje overloopt scheelt veel bij mij. dan moet ik 5 a 10 keer trappen en hij loopt. niet DE manier maarja
choke koste iets van 40 euro :?
