Ik heb sinds een maandje zo'n Scott crossbril met folie, werkt geweldig.
Maar bij regen is het een totaal ander verhaal. Het water loopt er tussen. De adhesie van water met dat folie is giga en het systeem stopt dus.
Nu had ik in de Achterhoek een paar mannen zien rijden met 2 lijntjes visdraad onder hun folie, maar hoe hebben/hadden ze dat nu bevestigd?
Grx,
Visdraad
Ik heb het nog nooit gezien maar je zou aan weerskanten in het frame van de bril een gaatje kunnen maken en dan aan de buitenzijde een knoopje in de draad kunnen leggen.
Dat lijkt mij in ieder geval de minst zichtbelemmerende methode.
BTW: Ik heb nu ook op jouw aanraden dubbelglas in mijn bril en dat bevalt prima. Een rollof neem ik echter nooit meer. Met goed vochtige omstandigheden heb je er alleen maar last van.
op deze link staat ok nog h.e.a
http://noppenforum.messageboard.nl/foru ... t=visdraad
O ja... had ik niet eens aan gedacht. Gewoon bij de boutjes vastklemmen is natuurlijk nog mooier.
Hij snapt het nog nietstimpie schreef:moet je dan gewoon vanonder en van boven van de roll off folie een draaje spannen of hoe ?
ik snapte het vorige keer ook niet en nu nog nietadje schreef:Hij snapt het nog nietstimpie schreef:moet je dan gewoon vanonder en van boven van de roll off folie een draaje spannen of hoe ?
Ik zag het bij die mannen horizontaal zitten, van links naar rechts. Twee draadjes. Zodoende zit het folie op een milimeter afstand, zodat het vocht geen grip krijgt op het folie, ook al is het nat.
OK, ik snap 't, ga er mee experimenteren.
Bedankt,
Bedankt,
Ik heb zelf een scott bril en heb nu twee nylondraadjes van het type visdraad gespannen tussen de houdertjes van de filmrollen. Dit is handig te doen door de houders los te schroeven en vervolgens de draad te spannen tussen de houders van de schroeven (binnenkant vizier) en die vervolgens langs de buitenkant leidin naar het andere bevestigingspunt.
SX125 '04
noppy wil je als je klaar bent ermee ook eens een paar fotostjes posten hoe je het gemaakt hebt ,dan snap ik hetmisschineNoppy schreef:Ik zag het bij die mannen horizontaal zitten, van links naar rechts. Twee draadjes. Zodoende zit het folie op een milimeter afstand, zodat het vocht geen grip krijgt op het folie, ook al is het nat.
Bedankt,
werkt perfect,
die truuk pas ik al jaren toe.
je knoopt gewoon een lusje aan elk uiteinde van de visdraad
(zorg dat de draad een millimetertje of 2 korter is dan de afstand tussen de 2 gaatjes waarmee het roll-off motortje vastzit)
Gery
Gery
'12 250 EXC-F 6 Days
Ride it like you stole it!
- mxrider#28
Dat snap ik ook niet eigenluk...
Dan zit het goed strak gespannen over je lens.
- mxrider#28
De zin was me niet echt duidelijk, dus daarom snapte ik het niet.Gery400 schreef:Adje slaat de nagel op de kop![]()
visdraad is erg elastisch, zodoende kan ie wel wat verdragen
Gery
Ik haal mijn lens er gewoon altijd uit, en span dan het visdraad, wanneer je hem dan weer in je bril zet gaat je lens bol staan en spant het draad zich aan.
Tegenwoordig gebruik ik flippers wanneer het erg nat is, werkt een stuk beter dan rol off, maar is wel veel duurder.
"Flippers" horen toch in het watermxrider#28 schreef:Tegenwoordig gebruik ik flippers wanneer het erg nat is
Als ze niet tussen de tonijn terecht komen
MX, komt er dan geen water tussen de flippers?
Ik heb juist de Roll-off omdat tussen de flippers altijd water kwam?
