bout afgebroken
Sipke S
Net meende ik dat mijn voortandwiel loszat.
En probeerde ik het vast te draaien maar toen brak de bout af.
Hoe zouden jullie dit oplossen. Door hem uit te boren en opnieuw te tappen of door een linkse schroef draad te kopen en het restant van de bout daar mee proberen uit te halen.
Mvg Sipke
STTEVE
als je je voortandwiel helemaal demonteerd heb je misschien nog een stukje bout over waar je iets mee kunt??
zo niet, dan zou t met een linkse tap broberen
Steve
TH
je kunt ook proberen met een centerpoint (of hoe je het schijft) hem eruit proberen te kloppen.
dus hem linksom proberen te slaan.
Sipke S
Nee dat kan niet omdat het afgebroken stuk ongeveer 2 cm erin zit.
Ik denk dat we hem uit boren en opnieuw tappen. Kan hierbij ook iets misgaan of iets waarbij ik goed moet opletten.
Belangrijkste is dat je het gat niet te groot maakt, dat gebeurd snel in alu.
Anders moet je zon grote maat erin tappen later.
Dr_Bean
probeer gewoon eerst een klein gaatje (4mm ofzo) netjes in het midden te boren (let wel op dat je niet je boor afbreekt!)
Met een links tapje, een linkse boor, of een dun schoevendraiertje, oftorx oid erin proberen de bout eruit te draaien: In principe zit de bout los, immers trekt er niets meer aan, dus heel veel kracht heb je waarschijnlijk niet nodig.
lukt het niet, dan kan je makkelijk een grotere boor pakken en uitboren, immers heb je al een centreergaatje van het kleine boortje.
Wel type motor? Is het de centrale bout? Of twee van 6mm?
Als je hem gebroken hebt dan zal het waarschijnlijk een 6mm zijn.
Danis het idd zoals Bean al schrijft.
Als het tandwiel er al af is dan kun je waarshijnlijk de bout gewoon verder draaien zodat deze er vanzelf uitkomt; misschien met het boren al.
Je kunt ook met een scherp beiteltje er een groef in tikken en met de schroevendraaier dit stukje eruit draaien.
goodluck
Zot
goede kans dat er loctite op zit, dus voor je met een linkse boor en linkse tap aam de gang gaat ff goed warm stoken.
Zot schreef:goede kans dat er loctite op zit, dus voor je met een linkse boor en linkse tap aam de gang gaat ff goed warm stoken.
Wel goed uitkijken dat je oliekeering niet in brand vliegt :wink:
Sipke S
Het is al klaar. Bout in het midden geboord tot het eind van de bout.
Daarna het overige van de bout er uit gedraaid met een tap.
Bedankt voor de tips.
Dr_Bean
mooi,
altijd goed als het lukt :)
